变频器论坛
回帖:239个,阅读:102778 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [24] [下一页]
1023
damolly
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2005/7/20 19:00:00
#30楼
谢谢!
孤独的雪松
1023
damolly
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2005/7/20 19:02:00
#31楼
谢谢!
孤独的雪松
1021
zylznj
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2005/7/27 10:46:00
#32楼
说得好,楼主万岁!!
1021
mofeng111
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2005/7/27 17:36:00
#33楼
先收藏再看。
1003
vanm409
文章数:22
历史总积分:1003
发表于:2005/7/28 17:10:00
#34楼
好东西,我收藏了!
1014
Icanfly_gx
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2005/7/30 20:05:00
#35楼
过载能力还是要考虑的,因为它决定了在一定负载情况下电动机调速范围。比如,过载能力比较低的情况下,在高速时候其带负载能力会大大下降。
所以对于变频电机,用户一般要求过载能力而不会去要求起动能力。从理论上来说,只要电压和频率调整合适,起动力矩可以等于最大力矩
1029
滴水藏海
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2005/8/13 20:00:00
#36楼
第一次来,真的不错
1050
sdytwyw
文章数:12
历史总积分:1050
发表于:2005/8/14 16:57:00
#37楼
谢谢
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/8/14 18:37:00
#38楼
谢谢你的好东西
1042
buddy
文章数:18
历史总积分:1042
发表于:2005/8/15 8:18:00
#39楼
实际上在不同的场合对变频电机的要求也不尽相同,但基本说来变频电机与普通电机的差异主要在性能和制造型式两个方面,性能上来说主要克服由于谐波引起的低频爬行问题和高频恒功率运行时,过载能力不够而引起的力矩下降问题,而在制造上来说,除前面大家都提到的冷却和绝缘问题外,还有如何克服由于谐波引起的头几匝击穿问题,应该来说考虑了以上这些问题的都是好的变频电机,而目前国内除较早开发变频电机的少数几家电机厂外(如上海南洋、ABB、南京中科),多数厂家的变频电机与普通电机在性能上差别不大,可能只是在冷却、绝缘上做了点文章
124.8008
