变频器论坛
变频器论坛
普通异步电动机与变频电机的区别
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[24]
普通异步电动机与变频电机的区别
yjr147
作者的所有帖子(179)
发表于:2005/7/3 21:05:00
#20楼
谢谢
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
JAMSWENDY
作者的所有帖子(65)
发表于:2005/7/5 16:17:00
#21楼
国外的电机已经没有普通电机和变频电机大概念。只有标准电机应用于变频调速要考虑的因素:
•计算。变频调速的电机要比DOL的电机发热要高。要计算此时电机的负载曲线可否满足要求。
•速度范围。高速运行时,电机的轴承,润滑,平衡可否满足要求。
•绝缘保护。根据使用的电压等级和电缆长度考虑是否需要加du/dt或加强绝缘电机。
•轴承电流。
•电缆。最好用屏蔽电缆。
•接地和EMC。
通过倍福集成式自动化解决方案高效提升半导体生产
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/5 18:59:00
#22楼
楼上很专业,说得这么在行?加钻鼓励!
我是你的朋友
CNC | 手把手教你使用手动速度指令
lxjcsru
作者的所有帖子(32)
发表于:2005/7/6 8:40:00
#23楼
xie xie
台达变频器在中央空调水泵风机的变频改造
cyl82619
作者的所有帖子(2)
发表于:2005/7/6 17:33:00
#24楼
感谢 帮助
加工机|VZ20系列驱动部分供油
guangfa
作者的所有帖子(115)
发表于:2005/7/11 1:09:00
#25楼
收藏!
汽车制造行业“节流”新利器:FLIR Si2声学成像仪,精准捕捉气体泄漏!
阿快
作者的所有帖子(45)
发表于:2005/7/14 16:51:00
#26楼
说得真好,我以前查资料都没有说得这么详细。要赞扬一下。呵呵。
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
叶知秋
作者的所有帖子(3)
发表于:2005/7/15 10:07:00
#27楼
谢了!!很好!
图尔克|顺序化缓冲器识别
zhjinxin
作者的所有帖子(93)
发表于:2005/7/15 15:29:00
#28楼
收下了
倾听各位高见!!
小菲课堂|选择FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪的十大理由!
nbyyup
作者的所有帖子(3)
发表于:2005/7/19 22:32:00
#29楼
看了此帖学到不少新知识
产品定制化!华北工控为非标自动化设备制造赋能
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
124.8008
