变频器维修
变频器维修
[转帖]变频器维修经验谈[推荐]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[46]
[转帖]变频器维修经验谈[推荐]
liangfeng
作者的所有帖子(61)
发表于:2005/7/19 15:31:00
#50楼
谢谢指导啊
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
whatis_1562
作者的所有帖子(2)
发表于:2005/7/24 14:01:00
#51楼
[建议]
好贴,获益非浅,
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
771122191
作者的所有帖子(7)
发表于:2005/7/25 21:21:00
#52楼
各位兄弟,有谁知1。1KW的国产 与进口变频器的价位
MES主机的一些常识
123737939
作者的所有帖子(33)
发表于:2005/7/26 14:16:00
#53楼
不错顶一下!
缘份啊!~~
图尔克|顺序化缓冲器识别
xf_998
作者的所有帖子(36)
发表于:2005/7/29 22:20:00
#54楼
真是少见的好贴!收藏没理由!
门关闭性能检查的自动化
jishu61
作者的所有帖子(353)
发表于:2005/7/31 11:59:00
#55楼
不错的贴子
无条件抵制日货,日本孬种.
台达机电产品在自动分条机上成功应用
xiaoqi7122
作者的所有帖子(6)
发表于:2005/8/7 21:44:00
#56楼
谢谢 斑竹无私奉献
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
wuzhe213
作者的所有帖子(9)
发表于:2005/8/8 13:09:00
#57楼
真是谢谢了
电厂智能化发展 | 华北工控可提供电厂DCS自动控制系统硬件方案
hejinhai
作者的所有帖子(29)
发表于:2005/8/11 17:33:00
#58楼
我们在维修大量变频器后发现变频器一个共同的特点,就是如果变频器的开关电源供电不是直接从主回路的滤波电容供给,而是从输入端就与主回路分开独立供给,如果电源是380V的则最好变压成220V(整流)再供给开关电源,虽然这样变频器会复杂点,但其故障率会大大降低!因为很大部分变频器故障与开关电源有关系!当变频器在运行时其主回路直流电压很多时候是不稳定的,如果开关电源供电是从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏!希望变频器设计者能注意
1、以上的观点也不尽正确,电源取自电容两端的好处就是,当进相电源消失时,电容两端继续向开关电源供电,能确保此时进入有效的保护状态,直到电能减小到一定程度。
2、在电容与模块之间串入假负载是很危险的,原因是:igbt工作的时候di/dt极高,线路中的等效电感会产生很高的尖峰电压,很容易将模块击穿。
倍福开放式CNC数控系统助力高精度刀具磨床
hejinhai
作者的所有帖子(29)
发表于:2005/8/11 17:34:00
#59楼
倍福 | 中央调度中心输送控制系统的全面改造与升级
