变频器论坛
回帖:25个,阅读:3295 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/4/30 9:14:41
#10楼
看来提升机专用变频器和普通变频器还是有区别的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/30 9:23:36
#11楼
关键看变频器所具备的功能,满足提升机控制的条件就行。
[此贴子已经被作者于2012/4/30 23:04:17编辑过]
我是你的朋友
1585
1365668125
文章数:92
年度积分:53
历史总积分:1585
发表于:2012/4/30 21:02:32
#12楼
不知什么时候才能在电机在发电状态下的电能回馈给电网,保护变频器
1108
zhuyingchuan
文章数:28
历史总积分:1108
发表于:2012/4/30 23:04:35
#13楼
提升是不是要重载,而且要加制动单元?
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/5/1 9:14:51
#14楼
以下是引用zhuyingchuan在2012/4/30 23:04:35的发言:
提升是不是要重载,而且要加制动单元?
那是必须的,当然如果有能量回馈,也许就不要制动单元了。
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2012/5/1 11:04:44
#15楼
学习!
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/1 11:33:50
#16楼
提升机必须是四象限的控制。对于一般的能耗制动就ok了,对于矿井的,连续制动n久的那种,就必须要回馈制动的了。因为矿井的提升机功率大,井深长。能耗制动就吃不消了。
另外,现在许多电梯行业,也采用回馈制动方式,节能减排。
我是你的朋友
955
28413009
文章数:53
历史总积分:955
发表于:2012/5/2 11:04:12
#17楼
低速时,大转矩
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/3 9:43:08
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21260
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:354
历史总积分:21260
发表于:2012/5/3 13:53:39
#19楼
提升机的制动还是靠液压抱闸,其他的能耗、回馈啥的只是辅助而已,这种设备宁愿高能耗也要保证可靠性,几吨重的罐笼,如果靠所谓的先进制动方式做制动,竖井一般最少100米以上的深度,跑车的后果太可怕了。
可以鼓励增加回馈制动,但是对提升机来说,这根本不是重点。
109.2007
