变频器论坛
回帖:121个,阅读:61942 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
1022
tiger8595
文章数:21
历史总积分:1022
发表于:2005/12/6 20:01:00
#40楼
非常感谢
不错的东西
谢谢
1041
tony217217
文章数:24
历史总积分:1041
发表于:2005/12/9 9:03:00
#41楼
1014
ngg031209
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/12/11 18:40:00
#42楼
不错
1211
xxz27
文章数:27
历史总积分:1211
发表于:2005/12/18 15:18:00
#43楼
同志们,你们真是太好了。顶你们。
1001
shu77
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2005/12/18 19:45:00
#44楼
非常感谢,坚决抵制日货!!!
1008
qzq
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/12/28 22:07:00
#45楼
好文章!
1049
阿超
文章数:19
历史总积分:1049
发表于:2005/12/29 9:32:00
#46楼
确实很专业
实力源于专业
1028
khop
文章数:16
历史总积分:1028
发表于:2006/2/1 22:03:00
#47楼
帮助不小
1006
hmily6002
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2006/2/7 13:49:00
#48楼
智通软起动器疑难问题解答
1、为什么“智通”性能稳定卓越?    “智通”全数字软起动器采用数字控制技术,单片机CPU通过光耦直接触发可控硅,并采用多种先进技术保证软起动器不受环境干扰、漂移、温度、湿度无干扰,性能十分稳定,在恶劣工况环境下也能正常工作。软起动器的单片机采用美国微晶片公司的产品( Mic chip),其CPU采用哈佛总线,控制线、数据线分开,结构好,抗干扰性强,稳定性强,可靠性好,是工业控制领域最先进的芯片。主要功率元件从德国进口。程序存储器采用OTP(一次性编程,不可变的),稳定性好,抗干扰性强。可实现三相异步电动机的软起动、软停止、实时监测和保护。
 2、智通软起动器的工作原理       WITR软起动器采用最先进的工控微处理器和原装进口大功率可控硅,微电脑控制可控硅输出电压并连续加到满压,或通过软件控制实现限流起动电动机和软停车。避免了对设备的扭矩冲击,对电网的大电流冲击,降低了对整个系统及设备的要求。软停车可以消除“水锤”效应的影响。
 3、为什么“智通”尺寸极小?      “智通”软起动器采用全数字控制技术,单片机CPU 直接触发可控硅,减少了落后的模拟控制技术所特有的移相触发电路以及脉冲变压器,不仅提高了起动性能,而且减少了体积,外型尺寸非常小巧,使软起动器象其它电器元器件一样便于设计安装,给设计者和使用者带来极大的方便。
4、为什么“智通”价格很低?       由于技术革命带来的本产品成本的降低,加上大批量的生产规模,使软起动器用户能够以较低的产品价格获得最先进的产品性能。使软起动器人人都应该用,人人都用得起的普及电器元器件。同时为打破软起动器价格高的传统观念,我们决定以低价格推广智通软起动器,并通过迅速占领市场获取效益,与用户互利双嬴。
5、智通软起动器设计、安装是否简单?       由于“智通”软起动器控制技术先进,功能强大,结构简单,充分理解用户的要求,通过电路设计及软件编 程把复杂的工作预先在内部完成,所以接线非常简捷。只需接几条线,即可实现软起、软停、自动旁路、故障报警、过流保护、网络控制等功能。
7、为什么“智通”能取代自耦降压起动器?      由于“智通”全数字软起动器采用最新的数字控制技术,运行稳定,起动性能大大优于自耦降压起动器,而且只有自耦降压起动器的价格,是人人都用得起的普及元器件,因此采用“智通”全数字软起动器替代自耦 降压起动器,提高起动性能成为企业的自觉行动。
8、智通软起动器有哪些特点?    1)、CPU采用哈佛总线结构,控制指令和数据指令分线传送。存储器采用OTP,使   该产品抗干扰性更强,稳定性更高,在恶劣工况环境下可正常工作。    2)、采用工业单片机,光电隔离、数字滤波等全数字化控制技术,使可靠性、操   作性、安全性大大提高,且电路简单、体积小。    3)、采用大功率可控硅模块为主回路,可增加频繁起、停电机次数,且无拉弧现   象,延长起动设备使用寿命。    4)、采用软件设置,控制更灵活,功能更完善,可实现软起动、限流起动、软停   机、自动旁路运行、一拖三功能。具有缺相、过流、过载保护。    5)、采用真正的一拖三控制,不需要外部复杂的逻辑电路,不需要外接 PLC控制   器,大大减小了起动柜的体积,提高了可靠性。    6)、采用软件设置,实现远程网络控制。
9、智通软起动控制柜
10、智通超小型软起动器       软起动器取代传统起动方法(自耦降压、Y-△起动、直接起动)已成为技术进步的必然。但是对于7.5KW以下的电机,由于不受重视,往往成为技术改造的肓点。选择传统起动方法,性能差,故障点多,不适合频繁起动,而采用进口可控硅和最先进的控制技术相结合的智通软起动器可靠性好、稳定性高、安装简单方便,适合于频繁起停,为广大用户提供了机会,带来了新的活力。       超小型功率范围:0.75-7.5KW 外观尺寸:260(长 )x 89(宽)x 80(高)       智通软起动器(WITR1V-口/D)电气控制原理图
斯达森---与您携手明天!!!
1017
xianglu
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2006/2/14 12:53:00
#49楼
帮助不小,谢了
156.001
