变频器论坛
回帖:16个,阅读:9167 [上一页] [1] [2] [下一页]
976
757791613
文章数:12
历史总积分:976
发表于:2009/9/3 8:26:13
我测试了一台变频器,驱动用316J驱动的,用W想对地测试,第一次跳故障代码,第二次再做同做的测试,W相这个模块炸了,是什么回事,第一次能保护,第二次就不能,保护不能迅速动作的。316J1的14脚是检测模块的电流大小产生压降而保护,它用电阻与二极管串联接在模块的W相,电阻我用了200欧,是不是跟这个有关系呢?还是跟其它有什么关系呢。请各位帮帮忙
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/9/3 8:38:27
有关系
这一块的保护电路不大好做。输出直接接地没有任何厂家可以做到百分之百的保护。
这一块一般是用稳压管来做,调节稳压管的大小来调节不同的压降。
另外,建议做好霍尔保护也可以保护住这种输出对地,霍尔保护是us级别的。
976
757791613
文章数:12
历史总积分:976
发表于:2009/9/3 15:44:21
316J的14脚电阻与二极管串联来检测IGBT压降而实现保护,我们采用了电阻用200欧,我看了其它的用了2K,是不是这个电阻的大小影响反应的动作能力呢,建议我们一般采用多少呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/3 21:35:01
以下是引用uca333在2009-9-3 8:38:27的发言:
有关系
呵呵,记得上世纪的90年代,在国内的一次电源学术会议上,有一个论文就是用霍尔元件作为IGBT短路保护的实验,很受关注。因为那时候的IGBT国产功率器件的应用还不是很成熟,总是不能做到抗短路保护。而进口的元件已经没有问题了。
[此贴子已经被作者于2009-9-3 21:35:58编辑过]
我是你的朋友
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/9/4 8:13:05
呵呵
谢谢斑竹,因为我现在该做软件方面的工作了,不然我就可以好好研究这方面了(如何利用通态压降来实现更大可能性的保护),现在我也只能说出个大概。
976
757791613
文章数:12
历史总积分:976
发表于:2009/9/4 9:17:46
经过查看一些资料,316J驱动的14脚有一个电容,这个电容大小决定反应动作的能力,我们采用了1000PF,而其它采用了有200PF、330PF、220PF,我们采用1000PF,延时时间为25.6us,显然在饱和情况下,可能IGBT在延时时间内就被炸了,起不到正确的保护作用,我们再做实验验证一下。
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2009/9/8 9:19:43
以后用国产的东西要注意才行。
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/10/16 11:43:25
学习了。
910
cuj8
文章数:7
历史总积分:910
发表于:2009/10/23 13:11:56
316J保护时间
一般保护时间要设定小于10uS最合适,316J有外部RC设定,
输出对地短路保护,最好做个GFF检测电路,就是检测3相不为0窗口比较器。
/* 变频器R & D群 "二四九七三九三二" */
4258
gaodong12
文章数:76
历史总积分:4258
发表于:2009/12/18 17:51:03
学习
