变频器论坛
变频器论坛
用三菱PLC和变频器做一个恒压控制系统的设计
[3]
liuguoxing
作者的所有帖子(526)
发表于:2009/8/26 16:30:39
恒压控制系统的设计:压力设定信号和压力反馈信号输入可编程控制器后,经可编程控制器内部控制程序的PID计算,输出给变频器一个转速控制信号。
变频器的输出频率则稳定在设定的数值上。而当压力降低时!传感器将这一信号送入可编程控制器内调节器经过计算后,送出一个增大压力的信号,使变频器输出频率上升,电机转速提高,压力上升。
电气控制系统原理图,电气控制系统原理图包括主电路和控制电路。
助力“智慧物流”,让快递“跑”得更快
liuguoxing
作者的所有帖子(526)
发表于:2009/8/26 16:33:31
当设备开始工作时,先起动变频控制的电机,使变频器在较小负载下启动,然后再启动工频控制的电机。工频控制电机和变频控制电机转换程序如下:
“非接触、不残留” 台达推出防疫新利器——U+抑菌系列
zhongyi888
作者的所有帖子(144)
发表于:2009/8/26 17:15:44
有点不明白的是为什么中间还要通过接触器来控制马达呢``
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
chengjun77
作者的所有帖子(2027)
发表于:2009/8/26 17:38:08
好像变频器与电机间不能接接触器。
华北工控EMB-7538:全新发布的搭载RK3399芯片嵌入式主板
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2009/8/26 18:46:53
太有才了,KM2干什么用的?
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
yonggan18
作者的所有帖子(2)
发表于:2009/8/26 23:23:17
是不是工频与变频切换呀
革命性的灭菌技术:突破性的移动式 vH2O2 净化技术 | 维萨拉 (Vaisala)
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2009/8/27 8:19:00
变频器与电机间可以用接触器,但在变频器有输出时必须保证接触器是闭合的;
楼上的图带有工频切换,如在变频器故障时,可以切换到工频下;
结构非常紧凑的本安型 I/O:新的 EtherCAT 端子模块直接连接位于 0 防爆危险区中的现场设备
lhw982117910
作者的所有帖子(2204)
发表于:2009/8/27 8:42:39
我觉得FR应该连接在KM3的下端,不应该装在KM2的下端。
rocky
台达VFD-B系列变频器在喷涂同步传送设备中的应用
wj20128
作者的所有帖子(147)
发表于:2009/8/27 9:14:29
FR当然要接KM2的下端了,主要是保护电机用的.
CC-LINK IE TSN产品在中央空调生产线综合应用
lhw982117910
作者的所有帖子(2204)
发表于:2009/8/27 9:35:36
wj20128在2009-8-27 9:14:29
FR当然是用来保护电机的,我的意思是说变频器本身就具备电流限制的功能。这里的FR主要是为旁路时提供保护的。
[此贴子已经被作者于2009-8-27 9:36:56编辑过]
rocky
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器欠压控制功能的使用方法
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.6006
