变频器论坛
回帖:21个,阅读:13614 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2009/8/3 20:22:10
#10楼
无感电容效果也好得多,无感电容金属箔是从两端平行引出做连接用螺丝拧的。通过电流很大。而一般CBB电容是金属箔某一端绕在引线上的,那点截面积实在太小了。有条件还是选用无感电容,虽然贵些,省去麻烦了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/3 22:14:52
#11楼
两个精华贴的观点非常认可。
一个是,单只的电容容量要小,高频的电流通过就小,电容要适当的并联,太多了线路的损耗就太大了。这个原理是简单的,就是容抗的欧姆定律。V=I*(1/C);电压一定的时候,C越小,I就越小。I与C成正比。
第二个是,IGBT的网络里,要求无感元件,因为电感会使高频信号将dI/dt、dV/dt放大,对晶体管器件造成威胁。所以这里使用高频的无感电容是必需的,这是为了安全。
[此贴子已经被作者于2009-8-3 22:16:26编辑过]
我是你的朋友
1064
tanma
文章数:9
历史总积分:1064
发表于:2009/8/9 22:37:50
#12楼
不是一般都用1uF的吗,机器输出电流大了,电容上的电流也大,管脚太细。用那种两端两个铜排,直接拧在IGBT上的。
903
wu85038378
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/8/31 13:05:14
#13楼
你的电容为宏明厂的,是好产品,许多国外产都比不上。问题是你的结构设计太不专业了,大功率变频器结构设计人员,必须具机械板金技术.电工技术.电气控制硬件技术集合的专业人员来设计,或须具有该能的工程师来指导设计方可。目前国内不少厂上大功变频器为什么困难,就是结构设计不专业,只有采用多机并联,使得可靠性不高,成本反还高的现象。
 因该设计看似简单仿制,但实是复杂隐含设计,在此不可能给你讲明白。但本人在96年开始就设计.生产380v/630kw/800kw;  2006年设计了1140v的3*1000kw(实为3*1600kw)
  若你有需要,本人可帮帮你。  028- 85038378
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/9/9 13:16:30
#14楼
谢谢吴老师。我是艾平的同学,以前在成都听你讲过课。
电容问题处理好了,安装结构改了下,电容的引脚也没有这样处理了,试机的时候装一个是容,输出电流达到160就FL保护,又加大电容到4UF.工作电流可以达到250A才保护。基本上差不多了。机器工作了一个多月。今天去看了下子,还比较正常
莫回头
868
kubi0307
文章数:7
历史总积分:868
发表于:2009/9/13 12:47:44
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
399
zimingluo
文章数:0
年度积分:-138
历史总积分:399
发表于:2009/9/21 18:28:41
#16楼
1212
pspgk
文章数:4
历史总积分:1212
发表于:2010/5/1 22:38:54
#17楼
你的朋友
我认为这根电流关系不大,主要还是你用的电容在频率增高时容量引起了变化!各人意见
1062
chj741008
文章数:16
历史总积分:1062
发表于:2010/6/3 16:10:26
#18楼
CBB型薄膜电容质量不行。可以用全膜或自愈式电力电容器来替代CBB电容,不过都需要特殊订做产品。
826
水管工107
文章数:8
历史总积分:826
发表于:2010/10/22 9:37:28
#19楼
路过
124.8008
