变频器论坛
回帖:20个,阅读:12562 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
921
D-123
文章数:3
历史总积分:921
发表于:2009/7/8 21:19:53
大家好。一台日普变频器在用外接电位器调频时,频率刚有点,又归零。频率始终调不上去。电位器大小,是按照说明书规格安装的。而面板控制时,一切正常。参数设置正常。谢谢您给指点迷津。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/7/8 21:57:47
再确定一下,电位器的阻值是不是对应说明书上的,接线,还有参数设置都对了么
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2009/7/8 22:15:02
那是不是电位器有问题。呵呵
有个参数是设置采用面板还是电位器或电压,电流或上位机给定,设定值是不一样的,可能是这个参数没设。
始终如一
921
D-123
文章数:3
历史总积分:921
发表于:2009/7/9 6:46:21
谢谢,我在确定一下。用电位器调节时,频率能调到(8-10HZ),然后频率就归零。我换了几个电位器都是这样的。面板控制时,设定好频率,按运行、停止键,正常。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/7/9 8:12:18
也有可能是变频器上主板的问题;
901
科喜特机电设备
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/7/9 10:27:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
993
dalaoban086
文章数:16
历史总积分:993
发表于:2009/7/9 12:11:53
检查电位器跳到最大时输出电压,然后就检查参数了,接线没有问题 就检查参数问题 没有设置好吧
993
dalaoban086
文章数:16
历史总积分:993
发表于:2009/7/9 12:11:59
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/9 13:04:39
我用的是到30HZ就归零,没办法换新的也没检查
只是报过压故障
楼主的报什么故障
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
921
D-123
文章数:3
历史总积分:921
发表于:2009/7/10 9:55:52
问题已解决    屏蔽电缆短路
93.6006
