变频器论坛
变频器论坛
电气符号
电气符号
zlthd
作者的所有帖子(15)
发表于:2009/1/14 22:24:48
我想请问一下,图中的两个符号表示什么啊?在西门子变频器的原理图上看到的,忘记在原资料上截图了,直接手画的,可以表示那个意思了。
先谢谢了!
医院建设自动化药房,华北工控可提供自助取药机专用工控机
大名小名
作者的所有帖子(2551)
发表于:2009/1/14 23:09:33
你还是截一段图传上来看看吧,光看两个符号不能看出什么名堂!
优秀是一种习惯!
应对碳中和 台达在这场数据中心行业峰会上分享巴拿马电源创新方案
lhw982117910
作者的所有帖子(2204)
发表于:2009/1/14 23:37:42
这好象是变频器参数功能逻辑图上的一些符号。应该没什么意思吧。
rocky
紧凑、强大的 AGV 激光导航系统如何实现?
fa_ybq
作者的所有帖子(2137)
工控人谈电商
发表于:2009/1/15 16:09:27
你这个在西门子的说明书上有吗??我怎么没看到呀,刚才还特意翻了一下。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
OPT(奥普特)AI赋能机器视觉,与产业落地深度融合
yaskawa_kim
作者的所有帖子(26)
发表于:2009/1/15 16:15:56
下面的那个是不是非门, 应该- 不要的! 不要的话就是非门!是取反的意思!
上面的话 看不懂,翻90° 还有点像2极管, 整流逆变
华北工控:工业平板电脑在仓储物流领域的多场景应用
guomei1345
作者的所有帖子(1432)
发表于:2009/1/16 10:11:11
应该是表示逻辑关系的图,
学习就是最大的进步!
铜陵港码头水铁联运升级 台达方案支持新运输模式
aofa
作者的所有帖子(14)
发表于:2009/2/24 23:52:58
你没有画全,第一个代表二极管,但在变频器上,如果在方框里框着这个符号,则代表整流模块,单相为四个二极管组成全波整流,三相为6个二极管组成三相全波整流。
第二个符号(下方)应该是在机器内模块上看到的,此符号代表一个晶闸管,应该在旁边还有一个反方向的箭头,代表并联一个保护二极管,避免停机时电机反馈电压击穿管子,起保护作用。
日常使用中,热像仪该如何保养?
lifuquan611
作者的所有帖子(15630)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/2/25 11:12:45
第一个是取绝对值,第二个是取反。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
qjf112
作者的所有帖子(15)
发表于:2009/4/1 12:01:26
jkkk
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/1 15:45:31
8楼回答正确!凡是熟悉西门子工程型交直流传动装置的,都应该明确知道这两个符号的含义。
第一个是绝对值得功能块,横坐标X轴表示输入,纵坐标Y轴表示输出,意思是,不论输入的值是正还是负,输出恒为正。
第二个符号,很明确,不论输入是正还是负,输出是输入的反。
我是你的朋友
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
109.2007
