变频器论坛
回帖:61个,阅读:22940 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/17 22:02:52
#30楼
以下是引用工控节能在2009-7-17 15:55:40的发言:
看看开关电源的功率因数定义就知道了,用电压电流的相位差来计算功率因数,一般只适用于纯正弦波。
那你能不能介绍一下开关电源的功率因数定义呢?简单的介绍下。
我是你的朋友
1001
工控节能
文章数:14
历史总积分:1001
发表于:2009/7/18 11:04:30
#31楼
功率因数的定义:
  功率因数用于衡量输入有功功率与输入视在功率中的比例,用公式表示为:PF=P/S
  功率因数越高,输入有功功率所占的比重越大;当功率因数为1时,输入的功率全部被作为有功功率吸收。
   在正弦系统中,P全部是基波分量所做的有功,S也全部是基波分量的视在功率。但是在非正弦系统中,P和S都不是基波分量,而是所有电压、电流的直流分量和各次谐波分量所做的功。
--以上是顺便从网上摘录的,可供参考。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/18 20:07:25
#32楼
^_^,非常感谢工控节能大侠的回复。哪能不能说说(简单通俗的)正弦系统功率因数与非正弦系统的功率因数计算的区别?难道不是电压和电流的相位差?或者说,对于非正弦系统的功率因数计算,不是依据包括谐波在内的电压电流波形的相位差吗?
我是你的朋友
1001
工控节能
文章数:14
历史总积分:1001
发表于:2009/7/19 10:57:37
#33楼
简单地说,PF=P/S是普遍适用的公式,当系统的激励为正弦信号时,这公式就可以简化为电压与电流相位差的余弦。所以在广泛使用的正弦电路中,根据电流电压的相位差就可以计算出功率因数。这如同电路的正弦稳态响应可以通过简单的相量计算可以得到结果一样,如果不是正弦稳态响应,就应该列微分方程求解,对正弦稳态响应也可以采用列微分方程的方法求解,但比相量计算要复杂,而结果是一样的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/19 17:12:43
#34楼
^_^,封精鼓励下。辛苦了。
能不能继续介绍下开关电源的功率因数算法的思路和方法,仅简单的、通俗的描述即可。
我是你的朋友
1001
工控节能
文章数:14
历史总积分:1001
发表于:2009/7/19 19:12:00
#35楼
对于顶楼的电路的功率因数
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/19 21:35:00
#36楼
^_^,再封精以示感谢!非常高兴看到楼上的回答!谢谢!
我是你的朋友
1001
工控节能
文章数:14
历史总积分:1001
发表于:2009/7/20 8:41:20
#37楼
我是新来的,楼上的朋友太客气了!
  我认为每个人都有不太精通或者不熟悉的东西,到论坛的目的就是相互学习、相互交流、相互探讨,取长补短,增长知识,对人有利,对己也有益。
  祝论坛越办越好!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/20 23:07:50
#38楼
以下是引用工控节能在2009-7-20 8:41:20的发言:
我是新来的,楼上的朋友太客气了!
  祝论坛越办越好!
说得很好。是的,互相交流,增长知识。这也是论坛的目的和魅力。希望你更多的参与!
我是你的朋友
1094
asd015
文章数:28
历史总积分:1094
发表于:2009/7/23 17:30:47
#39楼
高手,学习了
              没有尝试,就没有成功
