变频器论坛
回帖:35个,阅读:14640 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4607
thisisxietai
文章数:11
历史总积分:4607
发表于:2008/11/8 10:02:00
#20楼
专用的应该可以~~~~~~!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/8 21:43:00
#21楼
以下是引用1213712137在2008-11-7 21:50:00的发言:
有单相的变频器啊,控制电容运行单相电机不行吗?
用三相变频控制拆去电容的单相电机,是个好办法,但是电机的电容线圈可能温升比主绕组要高一些,
有启动电容的单相交流电机,不能采用变频控制,道理很简单,变频器的载波频率很高,电容器的容抗随频率的增大降低,相当于短路了,会烧掉的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/8 21:44:00
#22楼
那么采用通用的变频器呢?就是去掉启动电容,用通用变频器,采用图示接法的,可行吗?
我是你的朋友
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/13 10:02:00
#23楼
我正在做一个伺服的系统,也有调速的问题,不懂怎么做?
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/11/15 6:30:00
#24楼
那到底像六楼说的那样可不可以啊?
把电容拿掉,三根线接三相
痞痞牛
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/15 7:50:00
#25楼
关注中!至今为止,我还没有见过变频器接单相电机的!
优秀是一种习惯!
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2008/11/24 21:10:00
#26楼
至今为止,我还没有见过变频器接单相电机的!会不会烧电机
   淡泊明志 宁静致远
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/24 21:56:00
#27楼
去掉启动电容(一定要去掉),直接接变频器,不会烧。注意电压等级要符合。
我是你的朋友
1458
achaorui
文章数:65
历史总积分:1458
发表于:2008/12/23 21:39:00
#28楼
用通用变频器直接来驱动单相交流电机应该是不行的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/23 22:01:00
#29楼
以下是引用achaorui在2008-12-23 21:39:00的发言:
最好把为什么说清楚,行也好,不行也罢,要说理由。否则无效!嘻嘻嘻
我是你的朋友
