变频器论坛
回帖:13个,阅读:5556 [上一页] [1] [2] [下一页]
1132
ljw713
文章数:25
历史总积分:1132
发表于:2008/9/8 10:51:00
变频电机是专门配备变频器使用的特殊电机,变频电机可在保证力矩的情况下长期低速运行,普通三相异步电动机的转速是固定的,电机厂是根据电机的转速设计风扇的,普通电机如果用变频器降速运行,风扇的转速也会降低,风扇的风量就会下降,电机温度会升高,而变频电机是用另外加配的电风扇散热的,风扇是不受电机的转速限制的,所以变频电机特别适合用变频器控制时的低速运行。
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2008/9/8 14:06:00
呵呵,只说对了一小部分!变频电机也可以不外配冷却风机!只要满足长期工作的频率大于35HZ就可以。
变频电机主要是提高绝缘等级,由于变频器的高次谐波,普通的绝缘等级会击穿。
增加了定子电感量,能适应变频器的高频调制交流波。
增加了一些绕组,以改善启动特性
等等,还有很多各种特殊的结构,这些都是各电机厂的专利技术,也不会公开
1132
ljw713
文章数:25
历史总积分:1132
发表于:2008/9/17 17:16:00
谢谢你的支持啊
1031
guodongtan
文章数:12
历史总积分:1031
发表于:2008/9/17 22:39:00
支持二楼!
1132
ljw713
文章数:25
历史总积分:1132
发表于:2008/10/6 10:24:00
你很懂这方面的知识吗?可以传授吗?
呵呵,谢谢了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/10/6 14:54:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/10/6 20:36:00
^_^,二楼说得很到位。我最近无意间拍到了一个变频器输出的波形,电机在运行中。根本就不是正弦波,也不像方波。于是验证了变频电机为什么要将绝缘等级定位F级了。如果有机会,传上来可以共享一下。
我是你的朋友
1222
taoyu001
文章数:79
年度积分:54
历史总积分:1222
发表于:2008/11/19 23:34:00
长见识了,向大家学习!
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/11/20 7:00:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/22 6:26:00
学习了,我们现场使用了一台600kW的变频电机,只知道是和变频器配合使用的,不知道和普通电机有什么区别!
优秀是一种习惯!
93.6006
