变频器论坛
回帖:16个,阅读:9279 [上一页] [1] [2] [下一页]
1221
zhuquanzhi
文章数:26
历史总积分:1221
发表于:2008/5/23 9:43:00
一、变频器的组成
变频器,即对电机的频率进行控制的电源设备,其组成如图所示。
图
主回路由将商用电源整流并变换为直流的整流部、使被整流后的直流电压和电流平滑的直流中间回路部、以及将直流变换为所需频率的交流的逆变部组成。
注意: 1、将交流变换为直流的正向变换器叫做整流器,将直流变换为交流的逆变换叫做逆变器。作为商品的通用变频器,是指包括整流器部和逆变部在内的整个装置。
      2、变频器由于是将交流变换为直流,因此不管是50Hz 地区还是60Hz 地区,同一机器可在两地区使用。
1221
zhuquanzhi
文章数:26
历史总积分:1221
发表于:2008/6/2 21:31:00
变频器原理---之安川变频器two[分享]
二、变频器的原理(由直流变换为交流的方法)
1、单相变频器的原理
下图为单相变频器的交流发生原理。
图
如上图所示,将其假定为直流电源与S1~S4四个开关以及负载(R)相连接的回路。
(1)将开关S1和S4置于ON,S3和S2置于OFF。
(2)若将开关S1和S4置于OFF,S3和S2置于ON,则电流从负载的下方往上流。
这样,单相变频器,可通过开关的交互ON/OFF,将直流变换为交流。
这就是单相变频器的原理。
2、变频器的原理
下图为单三变频器的交流发生原理。
图
图
上图为三相交流形成原理。由于是三相,因此开关为6个(S1~S6)。将其以每60°错开,使之依次ON、OFF,这样在U-V、V-W、W-U之间每120°输入错开相位的三相交流电压,即可驱动电机。
详情请登陆:www.bjzysj.com
[此贴子已经被作者于2008-6-2 21:32:25编辑过]
1221
zhuquanzhi
文章数:26
历史总积分:1221
发表于:2008/6/9 16:13:00
变频器原理---之安川变频器three[分享]
3、半导体开关
实际的变频器使用半导体开关,而不是机械开关,以实现高速开关。
初期的变频器使用可控硅或晶体管,现在的低噪音型变频器以IGBT(绝缘栅双极晶体管)为主流。
下图为使用半导体开关的晶体管变频器的基本回路。
图
下图所示为与实际相近的变频器主回路结构。
下面叙述各自的功能。
图
(1)浪涌电压吸收回路
通过抑制从电源侵入变频器的浪涌电压来保护变频器。
(2)整流部
通过二极管将交流变换为直流。变换后的直流电压有脉动
(3)冲击电流抑制回路
接通变频器的电源时,抑制从二极管流向平滑电容器的大电流,保护平滑电容器。
(4)平滑电容器
使整流部形成的有脉动的直流电压平滑,成为平坦的直流。
(5)制动回路
变频器减速时,能量从电机回到变频器,使直流电压上升。该上升的电压流向电阻,避免变频器过电压。
(6)逆变部
通过用晶体管开关直流电压来形成可变频率和可变电压的交流。
缓冲回路有抑制晶体管开关时产生的浪涌电压,保护晶体管的作用。
http://www.bjzysj.com
1096
wangzhende
文章数:47
历史总积分:1096
发表于:2008/6/10 14:31:00
谢谢楼主
1026
2008china
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2008/6/11 21:16:00
我是来学习的!谢谢LZ 辛苦!
1221
zhuquanzhi
文章数:26
历史总积分:1221
发表于:2008/6/14 23:28:00
变频器原理---之安川变频器four[分享]
三、整流部的动作原理
下图所示为整流器部的基本回路。
图
由上图可知,变频器的整流部由以下元件构成。
(1)二极管:D1~D6
(2)滑电容器:C
(3)冲击电流抑制电阻:R
(4)电阻短路用电磁接触器:MC
二极管整流器(电压型PWM方式变频器用)
二极管整流器主要用于PWM变频器。如上图所示,由6个二极管构成。该回路叫做三相整流桥。若电源电压为Vs(V),则三相整流桥的输出电压Ed为,
图
实际上,受二极管的正向电压降、整流桥输出侧连接的电容器和负载的影响,Vs=200(V)时,在Ed=260~280(V)左右的范围内变动。
下图所示为直流平滑波形例。
图
[此贴子已经被作者于2008-6-14 23:31:05编辑过]
1221
zhuquanzhi
文章数:26
历史总积分:1221
发表于:2008/6/22 0:51:00
变频器原理---之安川变频器five[分享]
四、冲击电流抑制回路
接通电源时的交流输入电流
接通变频器的电源时,为对平滑用电容器充电,将会有大的冲击电流流过。为此,通过下图的电流抑制电阻器抑制冲击电流的峰值。
平滑用电容器充电一结束,电阻短路用接触器等即将电流抑制电阻器的两端短路。
图
图
注意:若通过电磁接触器(MC)等频繁开关变频器的电源,每次都会有峰值电流流过整流器,缩短二极管的寿命。
另外,还会影响冲击电流抑制回路的开关寿命,因此请1小时左右开关一次。
[此贴子已经被作者于2008-6-22 0:53:29编辑过]
1033
jzsyjj
文章数:10
历史总积分:1033
发表于:2008/6/23 11:24:00
谢谢,收藏慢慢学习
1008
HEXINLAIYE
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2008/6/26 11:07:00
xiexie 楼主,学习!
387
cskt001
文章数:56
历史总积分:387
发表于:2008/6/26 15:05:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
