变频器论坛
回帖:17个,阅读:9144 [上一页] [1] [2] [下一页]
1021
hnaylg
文章数:4
历史总积分:1021
发表于:2008/1/28 23:22:00
我在公园经营自控飞机项目,液压部分用7.5kw电机直接带一个80kg的油泵。我只需要50kg压力就行了。如果用变频器让电机转慢些能省百分之几十的电。谢谢。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/1/29 9:09:00
如果是变量泵是没有用的;
一般的是可以省电的;
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2008/1/29 16:15:00
省下你多花的30kg而用的电费是没有问题的,如果现状如你所诉:液压部分用7.5kw电机直接带一个80kg的油泵。我只需要50kg压力就行了。
加个变频+plc与压力反馈就ok
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/2/1 9:55:00
我认为可以省电的,如果可以的话,你可以给的压力反馈,然后参考恒压供水的
我以前用过TD2100的供水专用变频器.
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/2/1 10:30:00
按楼主说那是能省电的.
1004
leefeimail
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/2/1 13:35:00
没有满负载的情况下可以省点的哦
1060
snfnhv21
文章数:27
历史总积分:1060
发表于:2008/2/5 23:20:00
肯定可以节电的,加一台变频器就行.手动调整频率,到你所需要的压力.(当然如果加压力传感器,可实现自动控制).按你说的,理论节电应该在40%,估算的.
1018
mausunfine
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2008/2/8 14:20:00
再加上一个压力继电器更能省电
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/2/9 11:17:00
加个压力继电器怎么搞?好象不是很完美,个人认为,我认为还是参考恒压供水的方式来做。
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2008/2/9 14:49:00
只要加个变频器就行了,如果希望理想点,加上一个压力变送器,直接把反馈给变频器。变频器假设用了西门子的MM440。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
109.2007
