自控设计
回帖:0个,阅读:509 [上一页] [1] [下一页]
953
nidixin1
文章数:38
历史总积分:953
发表于:2012/4/23 10:37:50
  1、散热器温度调节阀的构造及工作原理
      用户室内的温度控制是通过散热器温度调节阀来实现的。散热器温度调节阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温
控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水
量来改变散热器的散热量。温度调节阀设定温度可以人为调节,温度调节阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温
度的目的。温度调节阀一般是装在散热器前,通过自动调节流量,实现居民需要的室温。自力式温度调节阀有二通温度调节阀和三通温度调节阀
之分。三通温度调节阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大,但价格较贵,结构较复
杂。二通温度调节阀有的用于双管系统,有的用于单管系统。用于双管系统的二通温度调节阀阻力较大;用于单管系统的阻力较小。自力式温度
调节阀的感温包与阀体一般组装成一个整体,感温包本身即是现场室内温度传感器。如果需要,可以采用远程温度传感器;远程温度传感器置于
要求控温的房间,阀体置于供暖系统上的某一部位。
  2、温度调节阀的选型设计
      温度调节阀是供暖系统流量调节的最主要的调节设备,其他调节阀都是辅助设备,因此温度调节阀是必备的。一个供暖系统如果不设置温
度调节阀就不能称之谓热计量收费系统。在温度调节阀的设计中,正确选型十分重要。温度调节阀的选型目的,是根据设计流量(已知热负荷
下),允许阻力降确定KV值(流量系数);然后由KV值确定温度调节阀的直径(型号)。因此,设计图册或厂家样本一定要给出KV值与直径的关
系,否则不便于设计人员使用。在温度调节阀的选型设计中,绝不是简单挑选与管道同口径的温度调节阀即完事大吉。而是要在选型的过程中,
给选定的温度调节阀造成一个理想的压差工作条件。一个温度调节阀通常的工作压差在2~3mH2O之间,最大不超过6~10mH2O。为此,一定要给出
温度调节阀的预设定值的范围,以防止产生噪音,影响温度调节阀正常工作。当在同一KV值下,有二种以上口径的选择时,应优先选择口径小的
温度调节阀,其目的是为了提高温度调节阀的调节性能。
  电动调节阀
   电动调节阀是适用于计算机监控系统中进行流量调节的设备。一般多在无人值守的热力站中采用。电动调节阀由阀体、驱动机构和变送器组
成。温控阀是通过感温包进行自力式流量调节的设备,不需要外接电源;而电动调节阀一般需要单相220V电源,通常作为计算机监控系统的执行
机构(调节流量)。电动调节阀或自力式温度调节阀都是供热系统中流量调节的最主要的设备,其它都是其辅助设备。
  温度控制系统中常选用的电动调节阀类型:电动单座调节阀,电动套筒调节阀ZAZP、ZAZM型电动单座、套筒调节阀,接受调节仪表来的直流
电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动
化控制。
  本系列产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-40℃~450℃,接受信号为0~10mA .DC或
4~20mA.DC。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分
材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达VI级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两
种,前者用于一般场合,而后者用于不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多
种多样的品种规格可供选择。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=151451&Name=nidixin1
公司始终坚守“诚信是金”的生存法则,视“诚信”为基石,坚持用“诚信”来打造自身品牌。从产品的生产至售后服务,贯穿“客户为中心”的成心承诺,使客户完全没有后顾之忧。
     您的信任就是我们合作的开始。真诚期待与您合作。
31.2002
