西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:308 [上一页] [1] [下一页]
38921
cvlsam 版主
文章数:12619
年度积分:168
历史总积分:38921
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/1/21 11:58:01
如果你有安装过博图,那么可以使用西门子安装助手(Siemens Installer Assistant)软件,它可以轻松的卸载西门子软件,但是,最佳的卸载方法仍然是重新运行对应软件的安装程序,然后在安装过程中卸载。
只要安装过TIA13 SP1或以上版本,该软件就会同时被部署在系统中,其默认路径为:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\<版本号>\Inventory.exe
版本号就是部署的TIA版本:
例如: 306-----TIA13 SP1
      307-----TIA13 SP2
      400-----TIA14
      401-----TIA14 SP1
      405-----TIA15
      407-----TIA16
使用Inventory程序时请使用管理员权限。
Good Luck~
14348
465010287 版主
文章数:6446
年度积分:228
历史总积分:14348
发表于:2026/1/21 19:16:43
我现在都用上V21版本了
38921
cvlsam 版主
文章数:12619
年度积分:168
历史总积分:38921
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/1/22 5:31:59
以下是引用4650102872026/1/21 19:16:43的发言:
我现在都用上V21版本了
v21也包含这个,只是版本号不同。
另外根据经验,西门子的软件需要发布第一个升级版才稳定,用v21的Wincc专业版才真有钱。
3701
qw945923000
文章数:802
年度积分:189
历史总积分:3701
发表于:2026/1/22 9:02:42
感谢楼主,这个确实很不错。之前如果安装或者使用过程软件出问题了,只能重装系统后重新安装软件,这样就方便操作了。也不用担心重装系统其他软件也要重新安装的麻烦了。
775
2969985636
文章数:39
年度积分:109
历史总积分:775
发表于:2026/1/23 18:46:58
版主,有EPLAN的卸载方式吗?想把2.9换成2022以上的
38921
cvlsam 版主
文章数:12619
年度积分:168
历史总积分:38921
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/1/23 21:41:00
我现在都用上V21版本了
你的消息落后了,事实上,现在已经V21 Hotfix1了 。
下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109989775/tia-portal-v21-updates-?dti=0&lc=en-WW
Good Luck~
38921
cvlsam 版主
文章数:12619
年度积分:168
历史总积分:38921
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/1/23 21:44:03
以下是引用29699856362026/1/23 18:46:58的发言:
我用控制面板卸载了2.9版本,然后装上了2022版本,之后同样方式卸载了2022,然后安装2023,卸载2023,装2024,后来发现2024太卡,卸载,装回2022。
事实上,我并不用EPLAN。
Good Luck~
775
2969985636
文章数:39
年度积分:109
历史总积分:775
发表于:2026/1/24 9:01:11
回复 #6楼 cvlsam
谢谢
17436
hgxmm123
文章数:3145
年度积分:212
历史总积分:17436
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2026/1/28 14:53:46
也是一个不错的办法
18749
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:97
历史总积分:18749
发表于:2026/1/28 16:47:30
表情
