西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:27760 [上一页] [1] [2] [下一页]
4476
rockmusic
文章数:977
年度积分:122
历史总积分:4476
发表于:2009/11/8 22:35:50
我对FC105是这样理解的,IN是模拟输入端,HI_LIM是工程量的上限值,LO_LIM是工程量的下限值。然后大家看上图,模拟输入端都是铂热电阻,为什么这3个FC105的HI_LIM的值却是不一样呢?一个是0-200度,一个是0-80度,一个是0-90度,为什么3个相同的铂热电阻输入,工程量的上限值却是不一样呢?平常RT铂热电阻的量程应该是多少呢?是多少度到多少度之间呢?
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/11/9 9:54:00
就是一个输入,一个工程量的上限,一个下限.输出工程量就行了.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1021
zhangmingPLC
文章数:46
历史总积分:1021
发表于:2009/11/9 10:23:29
上下限不是根据自己需要而设的吗?
20864
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2009/11/9 13:20:17
如果是热电阻,输入是不需要fc105转换量程的,直接就是温度/10,所以没有量程上下限的问题.
但估计这是热阻温度变送器,转换到4-20mA或其它值了的,在PLC中数值是0-27648,采用fc105做量程转换.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4476
rockmusic
文章数:977
年度积分:122
历史总积分:4476
发表于:2009/11/9 16:26:24
是这样的,现场有3个铂热电阻,然后分别接到3个变送器上,变为4-20MA的电流后,再接到PLC的模拟输入端上,对应的地址是PIW272、PIW288、PIW280,在程序里,为什么会出现3个不同的HI_LIM,一个200度,一个80度,一个90度。难道现场那3个铂热电阻的量程都不一样吗?一个铂热电阻的量程是0-200度,一个铂热电阻的量程是0-90度,一个铂热电阻的量程是0-80度。是这样吗?还是怎么回事?这个HI_LIM表示的是热电阻的最大量程值吗?
4476
rockmusic
文章数:977
年度积分:122
历史总积分:4476
发表于:2009/11/9 17:13:34
看图纸上好像就2种量程的铂热电阻,一种0-250度的,一种0-100度的,然后接到变送器上变出4-20MA的电流,那为什么FC105里HI_LIM的上限值不是250、100,而是200和80、90呢?
901
laijianguo10
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/11/9 22:09:59
表情
1284
PLQ1971
文章数:87
历史总积分:1284
发表于:2009/12/12 21:25:57
好文FC106功能块的例子就好了!!!!!!!
1284
PLQ1971
文章数:87
历史总积分:1284
发表于:2009/12/19 22:52:06
你的MW52是不是要求有巡检功能,按不同时间段向MW52输入参数!
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2009/12/24 20:12:51
功能块,自己也可以做的,很简单,很实用。模拟量变换块,这个是最简单的功能的
