西门子SIEMENS
回帖:67个,阅读:18223 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/3/12 15:26:49
S7-300/400 PLC编程习惯 (转摘)
所属类别: SIEMENS
更新日期: 08-12-30
发表来源: PLANT
详情内容: 关于统一PLC编程标准几点说明
为了PLC程序可读性强,短期内可以读懂并且能够修改,在PLC工作组内部需要统一我们的编程标准,以便适应将来工程人员调动后,原来的程序能够被后来的人在短期内读懂,现统一标准如下:
一、程序结构
1、  程序结构统一
OB1:主程序;
OB100:初始化程序(无需主程序调用);
OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程);
FC1:系统模式;
FC2:输入处理;
FC3:输出处理;
FC4:运行处理;
FC5:停止处理;
FC6:手自动切换;
FC7:
FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序;
FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用);
FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用);
modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK;
通讯CP340:FB2:P_RCV,FB3:P_SND;
一般PID:用FB41;
温、湿度PID:用FB58;
如果程序块与系统块重复,请避让。
2、  数据块
DB1:AI数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB2:AO数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB3:DI数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB4:DO数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口;
DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口;
DB7:类型:REAL,中间寄存器;
DB8:类型:INT,中间寄存器;
DB9:类型:WORD,中间寄存器;
DB10:类型:BOOL,中间寄存器;
DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等;
DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块;
M区:也作为中间变量。
3、  DP从站故障诊断
DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。
二、控制模式
1、  系统设置远程/本地/手动按钮
1.1、        远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.2、        本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.3、        手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。
2、  单台设备控制
单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。
3、  单台设备(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定;
三、编程技巧
1、  程序块尽量细化,方便阅读,将同一类型的设备控制放在一个程序块中;
2、  如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便别人阅读;
3、  对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用,例如:求几个数平均值或求几个数的最大值;
4、  程序要有注释,变量及中间变量必须有描述,方便别人阅读或以后查阅;
5、  定期做程序备份,最好以工程名称+系统名称+当天日期;
6、  程序加密,防止别人窃取。
rocky
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/3/12 16:19:56
学习了
1089
fwei09
文章数:75
历史总积分:1089
发表于:2009/3/12 16:39:09
学习学习
luckly
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/12 17:02:04
编程的重要资料,学习了
1284
yyh8441
文章数:75
历史总积分:1284
发表于:2009/3/12 18:43:24
学习了
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/3/12 20:01:17
了解一下,不过还是按自己的习惯来吧。呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1309
ppsfsce
文章数:84
历史总积分:1309
发表于:2009/3/13 8:34:13
很好的贴,学习了!
1151
菩提树1
文章数:83
历史总积分:1151
发表于:2009/3/13 9:41:02
思路总结。学习学习
上善若水
1368
hrt168mry
文章数:253
历史总积分:1368
发表于:2009/3/25 16:51:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1368
hrt168mry
文章数:253
历史总积分:1368
发表于:2009/3/25 16:55:48
