西门子SIEMENS
回帖:85个,阅读:33889 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/9/24 8:57:00
请谨慎升级,因为这个版本不针对于中文Step7的升级,且在英语版本上升级可能造成SImatic Manager快捷方式的丢失。
如果您发生此种情况,请:
从Step7的安装目录下的BIN目录中的"S7tgtopx.exe"制作快捷方式即可。
如:"C:\Program Files\Siemens\Step7\S7BIN\S7tgtopx.exe"
如果以上方式仍然不能解决,那么请您删除Step7,然后以这个补丁包进行安装,安装时选择Install,而不是Update,然后依据上述方式重新建立快捷方式。
注:这个SP4是升级包以及全新安装的结合方式,安装时可由用户自己选择升级安装还是全新安装,授权方式仍然可以沿用原先Step7 V5.3、V5.4版本的授权。
以上~~~
1058
imelon
文章数:14
历史总积分:1058
发表于:2008/10/1 16:35:00
呵呵,动作还真快,谢了,收下
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2008/10/8 10:53:00
问一下是这个V5.4是S7-200 CN STEP7_MicroWIN V4.0 的升级版么?
[此贴子已经被作者于2008-10-8 10:56:58编辑过]
谓正途,崎岖当先
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/14 14:04:00
我在用s7-300的 v5.4版
902
zaozhuangwei
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/11/16 10:53:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2008/11/18 8:37:00
谢谢
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/18 11:30:00
这是S7-300PLC的软件,不是S7-200软件的升级,是不同的PLC
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2008/12/13 13:40:00
我用的是V5.4中文版的,能不能升级呀,有没有升级过的?出来说一下
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
