西门子SIEMENS
回帖:66个,阅读:37787 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/2/13 18:32:00
如何将已编好的程序块导入源文件,有两种方法:
1.打开所要导入源文件的功能块,在LAD/STL/FBD编辑窗口中选择菜单FILE-->Generate Source...,输入源文件名,选择要导入的块,点击OK.后就可以在工程管理器里面的SOURCE项下找到刚才生成的源文件.打开即可
2.首先在工程管理器里面的SOURCE项建立一个源文件(打开SOURCE项,菜单:INSERT-->S7 SOFTWARE-->STL SOURCE).打开,菜单:INSERT-->BLOCK,在打开的界面选择需要导入的块.结果同上
至于在源文件中要作什么处理,请自便了.呵呵
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/13 19:37:00
不错!UP。
另外给大家一个源文件示例:
在项目的SOURCE文件夹里
ORGANIZATION_BLOCK OB82
TITLE =    SAFTY FOR profibus DP
//   for XXXXXXXX
AUTHOR:   Karl
FAMILY:   SHA
VERSION:  00.11    //
KNOW_HOW_PROTECT
BEGIN
NETWORK
TITLE =   <Safty Profibus-DP>
     A     M    0.1;
     A     I     0.1;
     L     S5T#10S;
     SD    T     7;
     A     T     7;
     L     S5T#30S;
     SP    T     5;
     ON    Q      1.1;
     O     M      1.0;
     R     T     5;
     A     T     5;
     =     Q    33.1;
     =     Q    33.4;
     =     Q    44.3;
     R     Q    33.2;
     R     Q    33.3;
     R     Q    33.5;
//    Other networks
END_ORGANIZATION_BLOCK
你可以以此模式写你自己的程序
双击打开源文件,选Compile,然后在Blocks文件夹自动生成加密的OB82。
[此贴子已经被作者于2004-2-16 11:53:24编辑过]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/20 8:49:00
此贴在多个论坛转载,加钻鼓励。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/2/20 20:20:00
不会吧,没几个人看,回贴也没有。
里的打杂的
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/20 21:13:00
哈哈,看得少,是定位的问题。新学习的朋友不知是做什么用,不好评论呀;老手不需要看。所以相应的网友数量相对较少,回帖就少,访问就少。
但此文对S7用户确有意义:
1.大项目的结构化编程。
2.程序的保护。
1802
华南虎
文章数:220
历史总积分:1802
发表于:2004/2/28 16:24:00
支持!
[此贴子已经被作者于2004-2-28 22:46:55编辑过]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/28 19:24:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/28 21:40:00
谢谢华南虎老兄的支持!
[此贴子已经被作者于2004-2-28 22:50:17编辑过]
984
danger961
文章数:20
历史总积分:984
发表于:2004/2/29 0:00:00
很值得借鉴
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/2/29 14:45:00
谢谢,可以对程序的包含讲的更详细点吗?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
