串口通信
串口通信
【话题】2个FX3U modbus rtu通信求教
1056128144
作者的所有帖子(1201)
发表于:2026/4/13 15:48:45
1,2个plc系统设置2都是ch1,不勾选通信设置。2,2个plc都分别与同一个modbus rtu通信485接口的屏连接过正常,3,2个a口,2个b口间连线导通良好。
目的主站读从站d0数放在主站d100。现在主站的d100没读数。问题在哪里呢?
[此贴子已经被jint于2026/4/16 9:10:02编辑过]
环保智能升级,华北工控打造烟气在线自动监测系统嵌入式硬件方案
1056128144
作者的所有帖子(1201)
发表于:2026/4/13 15:55:28
4,测试玩。2plc连线30cm,没接终端电阻。5,共电源24v。
[此贴子已经被作者于2026/4/13 15:56:41编辑过]
深挖设备工艺,英威腾为无油水润滑空压机定义新方案
cvlsam
作者的所有帖子(12666)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/4/13 16:18:23
在
2026/4/13 15:48:45
Sir,FX3U使用ADPRW指令需要配合FX3U-232ADP-MB或者FX3U-485ADP-MB模块。
Good Luck~
基于PC以及EtherCAT的复杂舞台与剧院技术
1056128144
作者的所有帖子(1201)
发表于:2026/4/13 16:23:58
cvlsam
在
2026/4/13 16:18:23
在
2026/4/13 15:48:45
Good Luck~
谢谢,我很感激3菱公司。但,你懂的,带485的国粗。
台达B2伺服在IC芯片排片机上的成功应用
YXBK
作者的所有帖子(21141)
发表于:2026/4/13 17:21:41
回复 #3楼 1056128144
这个你要问卖家了,如果完全兼容三菱的话,寄存器都不对
大家一起学习
采用 V-PHP 技术的新方法可为用户提供有效的生物净化
ytleaderplc
作者的所有帖子(11529)
发表于:2026/4/14 7:52:47
山寨的 有些地址都不一样
email: ytleader@126.com
应用案例 | TwinCAT 3 软件、基于 PC 的控制技术和演示架在职业培训中的应用
1056128144
作者的所有帖子(1201)
发表于:2026/4/14 10:02:12
YXBK
在
2026/4/13 17:21:41
这个似乎是3菱自己专用的modbus协议的。
热成像技术侦测区域供暖网络中的泄漏情况
1056128144
作者的所有帖子(1201)
发表于:2026/4/14 10:04:22
ytleaderplc
在
2026/4/14 7:52:47
山寨的 有些地址都不一样
主要是手上有,先拿来玩下。
精准高效 | 图尔克RFID扩展Q300系列
YXBK
作者的所有帖子(21141)
发表于:2026/4/14 10:05:42
回复 #6楼 1056128144
正版三菱的MODBUS通讯就是这样的
不知道你买的所谓仿三菱是怎样的
所以你应该去找卖家
大家一起学习
FLIR红外热像仪在涡轮发电机检测的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47829)
发表于:2026/4/15 11:30:29
初学的还是用真的三菱吧;
建设数字电网,华北工控可提供基于物联网大数据的行业专用计算机
