串口通信
回帖:29个,阅读:24942 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2005/5/11 23:25:00
作者:Mike Fahrion,B&B电子/ Vance VanDoren,CONTROL ENGINEERING编辑顾问
  尽管更加现代化的替代技术日益增多,但RS-485技术仍然在无数的通信网络中保持着中流砥柱的地位。以下是检查常见故障和建立比较麻烦的RS-485网络的8步方法。
  1. RS-485使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以最小化数据线上的噪声。数据传输介质由一对双绞线组成,在噪声较大的环境中应加上屏蔽层。
  2. 在绝大多数的RS-485网络中,终端节点所引起的问题比它能解决的要多。为了检查哪一个节点停止了工作,需要切断每一个节点的电源并将其从网络中断开。使用欧姆表测量接收端A与B或+与-之间的电阻值。故障节点的读数通常小于200欧姆,而非故障节点的读数将会比4,000欧姆大得多。
  3. 哪一根线是A、哪一根线是B一直都不是很清楚。不同的制造商采用不同的标签规定,即使B线应该永远是在空闲状态下电压更高的那一根。因此,A线相当于-,B线相当于+。可在网络空闲的状态下用电压表检测。如果B线没有比A线电压更高,那么就会存在连接问题。
  4. 当没有设备进行传输,所有设备都处于监听状态的时候,RS-485网络中会出现三态状态。这将导致所有的驱动器进入高阻态,使悬空状态传回所有的RS-485接收端。节点设计者为了克服这一不稳定状态典型的方法是:在接收端的A和B线加装下拉和上拉电阻来模拟空闲状态。为了检查这一偏置,应在网络供电和空闲的状态下测量B线到A线的电压。为了确保远离如图中所示的不定状态,要求至少存在300mV的电压。如果没有安装终端电阻,偏置的要求是非常宽松的。
  5. 一根双绞线加地的RS-485网络可以上行与下行地传送数据。由于没有两个发送端能够在同一时间成功地通讯,所以在数据的最后一位传送完毕后的一个时间片内,网络表现为空闲态,但实际上节点还没有使其驱动器进入三态状态。如果另一个设备试图在这一时间段内进行通讯,将会发生结果不可预测的冲突。为了检测这种冲突,使用数字示波器来捕捉几个字节的1和0。确定一个节点在传输结束时进入三态状态所需要的时间,如图中所示。确保RS-485软件没有试图响应比一个字节的时间更短的请求(在76.8kb/s的速率下略大于1ms)。
  6. 每一种可靠的中长距离联网技术都有某种形式的内置隔离,除了RS-485以外。它要靠系统设计者来确保网络不包括任何接地回路。隔离每一个节点将以数量级的程度增加网络的可靠性。
  7. 虽然隔离是抵御电源浪涌的第一道防线,但是增加多级浪涌抑制器可以消弱更大的浪涌干扰,保证它们是在网络隔离可以容忍的范围内。最好是在网络有高性能接地点的位置安装浪涌抑制器。在同一点将其连接到大地,就像其他的网络设备或工厂的电气系统一样。
  8. 一旦RS-485网络建立并运行,就应记录下其配置的每一个细节。包括终端信息、偏置、线型和备件信息。如果可以负担得起,应购买一些备件并存放在机柜中。
  获取更多有关RS-485技术的信息,请访问:www.bb-elec.com。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/5/12 8:14:00
好文
42564
tigermu 版主
文章数:15356
年度积分:813
历史总积分:42564
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/5/12 8:32:00
不错,应仔细读之。
清泉石上,明月松间。
1854
silky
文章数:387
历史总积分:1854
发表于:2005/5/12 12:25:00
不错,支持!
1003
baisheng
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/11/25 16:19:00
[灌水]
应该算一篇不错的文章吧!
1002
sffxzl
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/1/2 19:09:00
不错
1156
jackk
文章数:17
历史总积分:1156
发表于:2006/4/11 11:05:00
不错
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/4/13 21:19:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1043
wangfei_b
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2006/5/18 23:42:00
谢谢
1029
fdjfdj730620
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2006/8/10 10:32:00
ok!
109.2007
