欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:1218 [上一页] [1] [下一页]
57
892619119
文章数:4
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2025/9/28 21:49:01
按住左上角,通电,进入系统下载画面,系统下载完成后,重启,同时按左右上角,应该可以进入应用程序下载页面,但是现在系统下载成功,重启后,背光亮,屏幕没有字,其他的没有反应。如果我更换尾板,就正常了,可以确定问题在尾板,我找了一个正常的屏,把电池拔下,将主板电容电放干净后,发现就开不开机了,重新刷系统不好用。目前怀疑因长时间电池馈电,导致尾板存储器里的数据丢失,但是不知道该如何解决,请大神指点。
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/9/29 11:01:40
可能系统不匹配
这屏好像就一个板,你说的尾板啥样?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10271
711022027
文章数:845
年度积分:353
历史总积分:10271
发表于:2025/9/30 7:16:55
下载系统与下载工程文件是二个概念,你不会更新系统后没下载工程文件?一般更新系统后原有工程文件就被删除了。
1363
yao.boshi
文章数:59
年度积分:323
历史总积分:1363
发表于:2025/10/5 10:57:55
把两个存储芯片数据重新刷下,然后重新刷系统后下载工程文件试试
1363
yao.boshi
文章数:59
年度积分:323
历史总积分:1363
发表于:2025/10/5 10:59:00
57
892619119
文章数:4
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2026/6/23 13:01:06
回复 #4楼 yao.boshi
