欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:780 [上一页] [1] [2] [下一页]
40152
知道一点
文章数:23519
年度积分:944
历史总积分:40152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/5/8 12:39:45
#10楼
以下是引用逍遥的久鸣2025/5/8 11:55:36的发言:
因为如果加压阀没有打开,油泵电机不能长时间运行,每次加压前,先启动油泵电机,延时后再启动加压阀,对油泵加压!我不知道现在主流的油泵系统是怎么样的!因为内泄的缘故,我需要经常补压!如果压力可以稳定就好了
机械(含油路系统)不是专业人员设计?
10几年前做过一个航空件检测供油系统,是设计院设计,对PLC差点,……
接单后,现学习油路系统,油的走向(油阀控制需要),其中就有泄压电磁阀(PLC控制,泄压还要保证使用油压不变)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12944
逍遥的久鸣
文章数:4689
年度积分:28
历史总积分:12944
发表于:2025/5/8 16:21:17
#11楼
回复 #10楼 知道一点
这个油压系统都是配套买,都是油压厂家根据需求配置的。所以我对这个油压控制不太了解!
40152
知道一点
文章数:23519
年度积分:944
历史总积分:40152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/5/8 20:08:18
#12楼
以下是引用逍遥的久鸣2025/5/8 16:21:17的发言:
既然是配套的,就要求他们提要求
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1839
sonhh
文章数:98
年度积分:101
历史总积分:1839
发表于:2025/5/14 21:04:32
#13楼
现在的油压系统,一般用伺服电机直接带油泵,这样节能,还简单省了调压阀。用压力传感器PID控制伺服。
12944
逍遥的久鸣
文章数:4689
年度积分:28
历史总积分:12944
发表于:2025/5/15 20:53:53
#14楼
回复 #13楼 sonhh
大哥能细说吗?我感觉你这个有点像注液!
1839
sonhh
文章数:98
年度积分:101
历史总积分:1839
发表于:2025/5/21 21:54:51
#15楼
回复 #14楼 逍遥的久鸣
就是用压力控制伺服转速。到达压力设定值,伺服停转,PID要设定死区。你在网上看看恒压供水案例和供水原理差不多,只是液压对压力响应要求高。
