欧姆龙OMRON
回帖:19个,阅读:303 [上一页] [1] [2] [下一页]
38775
知道一点
文章数:22907
年度积分:467
历史总积分:38775
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/3 11:52:32
#10楼
回复 #9楼 bnnyygy
这个机器好像是3v
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38775
知道一点
文章数:22907
年度积分:467
历史总积分:38775
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/3 12:07:59
#11楼
回复 #5楼 贫僧不好色
卖给你机器的不提电池的事?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
85784
ZCMY 版主
文章数:47496
年度积分:303
历史总积分:85784
发表于:2025/3/3 12:52:30
#12楼
电池型号:CP1W-BAT01  3V的;
38775
知道一点
文章数:22907
年度积分:467
历史总积分:38775
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/3 14:01:31
#13楼
以下是引用YXBK2025/3/3 11:43:03的发言:
搞不懂这个停电为什么不归零而是乱码
第一次碰到的时候是信捷PLC,搞了好长时间才知道是电池没电了
因为潜意识认为没电应该是归零的
这个很好理解,存储器不是继电器
过去买个存储器器~比如相机存储卡,没啥要格式化才能用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4713
YS-W
文章数:1111
年度积分:290
历史总积分:4713
发表于:2025/3/3 16:25:09
#14楼
以下是引用bnnyygy2025/3/3 11:47:13的发言:
搞不懂这个停电为什么不归零而是乱码
因为潜意识认为没电应该是归零的
手册的意思是不稳定,随机,电池平时可以备几个,3.6V的,几块钱一个,无非是插头不一样。
和ETC里面的一样表情
能不能几个电池并在一起使用?是否可以增长使用时间?
21450
bnnyygy
文章数:6141
年度积分:346
历史总积分:21450
2018论坛分享达人
发表于:2025/3/3 16:52:39
#15楼
以下是引用YS-W2025/3/3 16:25:09的发言:
搞不懂这个停电为什么不归零而是乱码
因为潜意识认为没电应该是归零的
和ETC里面的一样表情
不建议,对于欧姆龙的PLC来说,很多PLC都淘汰了还是原装电池没换过,里面有超级电容,正常通电使用应该直接供电,只有PLC没通电的时候才会使用电池。
PS,刚才看了一下欧姆龙的电池是3V的,3.6V应该是伺服上面的
38775
知道一点
文章数:22907
年度积分:467
历史总积分:38775
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/3 19:40:16
#16楼
回复 #15楼 bnnyygy
3.6v只要是早期PLC,触摸屏等
可以外接电池,没必要几个电池并着用
见过用1#电池外挂使用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27116
goldage
文章数:15327
年度积分:408
历史总积分:27116
发表于:2025/3/3 21:43:05
#17楼
汇川的系统,电池低电压,整个系统的设置的张力数据混乱了
25789
ytleaderplc
文章数:10806
年度积分:352
历史总积分:25789
发表于:2025/3/3 23:56:09
#18楼
没事的时候上一下电
email:  ytleader@126.com
1578
haoqibo
文章数:122
年度积分:71
历史总积分:1578
发表于:2025/3/10 15:05:49
#19楼
这个是电池保持的RAM,和计算机内存是一样的,上电不复位里面的数据都是乱七八糟的。计算机上电都是复位内存的,所以不用的都是0,你这个因为设置了保持,所以plc上电不复位这块内存。
93.6006
