回帖:5个,阅读:234 [上一页] [1] [下一页]
150
刘川
文章数:81
年度积分:150
历史总积分:150
发表于:2026/7/6 13:15:23
在实际工程里,比较重要的模拟量需要有三个点位进行测量,以保证信号的准确,我查找的资料是:开关量是三取二,模拟量三取中,取中一个值出现坏点或者偏差过大就自动剔除,剩下的二取均,如果再出现一个非正常点,就取正常的模拟量。我想问的的是,剩下两个怎么判断哪个值不对?
[此贴子已经被jint于2026/7/8 9:16:46编辑过]
10分悬赏
26141
dlr
文章数:4549
年度积分:570
历史总积分:26141
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2026/7/6 17:31:22
   模拟量3取中的输出取决于输入信号的误差状态(即信号之间的偏差,通常为测量范围的5%)或设定的模式。输入信号是否正常? 通常是对比检测信号间的故障误差,即判断2 个信号之间的偏差是否小于允许的最大偏差值。
  当只剩下2取均时,这已不是3取中了,只能通过分别测量2个信号的数值,来判断哪个值不对。或者观察2个信号的变化曲线,看其变化趋势来判断哪个值不对。
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2026/7/6 17:33:27
大家一起学习
13858
蛇会大学
文章数:4985
年度积分:535
历史总积分:13858
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/8 21:24:23
哪里听来的?我都没听说过。
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1489
981183833
文章数:542
年度积分:410
历史总积分:1489
发表于:2026/7/13 17:00:56
那个值正确与否无法判断,只能舍去最大值和最小值剩下的取平均值比较合适
318
微鑫科技
文章数:1296
年度积分:318
历史总积分:318
发表于:2026/7/13 19:48:34
我每次的做法是读12次,去掉两个最大值和两个最小值,取中间的8个值累加,再平均,因为8个值的和右移3次等于因为8个值的和除以8,可以减小计算量。
