【话题】485通讯问题(20260107)
刘川
作者的所有帖子(69)
发表于:2026/1/7 14:35:53
西门子1200PLC为主站,俩变频器和一个综保做从站,用的485通讯,综保与PLC柜距离大概有两百米左右,用了一个信号放大器(放在PLC柜),变频器柜和plc柜紧挨着,现走线如图一;但是综保的数据总有个三四秒延时,联系了下信号放大器厂家,让我改成图二,我想问一下大家,这样改能行吗?还有就是有啥好方法避免通讯延时?感谢
[此贴子已经被jint于2026/1/9 10:52:55编辑过]
20分悬赏
华北工控嵌入式边缘计算产品方案,助推多行业数字化转型
Tivian
作者的所有帖子(3020)
发表于:2026/1/7 17:42:47
那么远,用485转无线,无线接收再转进去
华北工控ATX-6992SY,助力实现汽车零部件高精度检测
赏分
pqsh
作者的所有帖子(7599)
发表于:2026/1/7 21:47:12
我觉得你应该监控一下报文,看看延时在哪。
另外根据你距离,波特率适当降低,接终端电阻。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
PPC-3321QM工业电脑,助力打造高灵敏性的自助服务终端
赏分
ytleaderplc
作者的所有帖子(11276)
发表于:2026/1/8 8:34:09
485不是1000米都可以了?
现场再加个smart或者1200plc485通讯,然后以太网通讯?
email: ytleader@126.com
ARM平台主板EMB-7511,助力提升视频监控系统整体性能
赏分
bnnyygy
作者的所有帖子(6497)
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/8 8:44:40
485转以太网,+ POE串联中继器(让网线长度》100米)=稳如老狗
我自己装监控用了2个,录像机挨着的交换机网线到另外一个主柜,30米,然后后面串联了2级,150米的样子,半年有余,没问题,监控哪个流量比你这个485这点数据大多了。
[此贴子已经被作者于2026/1/8 8:46:55编辑过]
通过数据驱动的实时研磨液管理提高晶圆质量和产量 | 维萨拉 (Vaisala)
赏分
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5613)
2014逛工博
发表于:2026/1/8 10:30:02
还是监控一下,看数据是否正常交换
台达数控NC、伺服和变频器在非标铣床行业中的应用
赏分
will666
作者的所有帖子(31)
发表于:2026/1/8 10:55:02
什么是485信号放大器呀?就是485集线器吧?你可以用一个3通道以上的485集线器单独接3个设备试试。
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
赏分
guanyumou
作者的所有帖子(10684)
2017国庆活动(二)
发表于:2026/1/9 23:27:21
不着急加什么,先实实在在监控报文看看,到底延时在哪里?然后再决定下一步动作。
联系!腾讯扣扣149034219
工控赋能 | 华北工控助力打造智能网联汽车应用智驾辅助系统
赏分
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(43)
发表于:2026/1/10 8:26:41
远距离传输还是加终端电阻好一点
电网智能化发展 | 华北工控助力特种装备无人机巡检输电线路
赏分
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
