回帖:6个,阅读:67 [上一页] [1] [下一页]
107
A罗志恒13880
文章数:287
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2025/6/30 9:40:37
单相电机像风机那种,或者流水线那种。三相电机像水泵,流水线皮带电机那种。接触器和热继电器一定要加嘛?有些只加了调速器或者变频器?有了变频器和调速器是不是就可以不用加接触器和热继电器了?最近总线伺服玩多了,电工知识忘了。。。。。
[此贴子已经被jint于2025/6/30 11:18:40编辑过]
5055
YS-W
文章数:1263
年度积分:632
历史总积分:5055
发表于:2025/6/30 13:01:38
用变频器可以不加接触器,不用热继电器。用调速器得加吧
[此贴子已经被作者于2025/6/30 13:02:40编辑过]
+3
43823
YXBK 版主
文章数:20075
年度积分:1202
历史总积分:43823
发表于:2025/6/30 14:20:37
以下是引用YS-W2025/6/30 13:01:38的发言:
如果是那种微型单相调速器,也可以不加的
+1
大家一起学习
-145
1571481290
文章数:3
年度积分:-145
历史总积分:-145
发表于:2025/6/30 17:46:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20940
877476825
文章数:8679
年度积分:871
历史总积分:20940
发表于:2025/7/1 7:41:13
用变频器可以不加,其他的加上更好
+1
不走寻常路。
6677
第三颗牙
文章数:876
年度积分:582
历史总积分:6677
发表于:2025/7/1 15:14:54
接触器的作用就是使电动机使能,隔离开关和电动机,防止人员送电时电动机直接启动,即带负荷合闸用的。所以你使用软启动、变频、伺服等具有同等功效的都可以不使用接触器。
热继电器的作用就是保护电动机过电流的,功能相对单一。所以你使用变频器、伺服、电动机保护器等更好功效的设备都可以不使用热继电器。
26301
ytleaderplc
文章数:10997
年度积分:864
历史总积分:26301
发表于:2025/7/1 22:33:22
热继电器 电流选的合适 还是有些作用的。
email:  ytleader@126.com
