回帖:9个,阅读:192 [上一页] [1] [下一页]
69
心里住着一只
文章数:89
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2025/6/24 15:50:00
今天遇到一台设备,无法触发ZRN指令,但用DRVI等其他控制指令都能正常驱动伺服。
于是先检查了下回原点探头,信号接的是X5,默认PLC上X5信号不亮,手动触发后X5触发。
然后又检查了下程序,将脉冲参数里的公共参数的回原速度和爬行速度设值(曾经遇到过老版本的XD信捷无法回原点的故障,后经过信捷了解老版本要设置在公共参数里),设置好参数重新下载程序依然不行。后将PLC初始化,并创建新程序,单独写回原点程序并下载,手动置ON依旧无法回原。
随后求助信捷客服,信捷技术远程控制排查近1小时,最后发现就是探头问题,将探头信号拆掉回原点就能正常触发。这个探头不清楚是什么原因,看起来是正常的,不触发时X5无信号触发时X5有信号,根本没想到会是探头出问题了...
2734
黄昏放牛
文章数:202
年度积分:99
历史总积分:2734
发表于:2025/6/24 17:02:21
感谢分享。
5055
YS-W
文章数:1263
年度积分:632
历史总积分:5055
发表于:2025/6/25 9:18:46
没看明白,你X5不是原点信号?探头是什么型号?是常开还是常闭型的?
11361
Tivian
文章数:2761
年度积分:843
历史总积分:11361
发表于:2025/6/25 12:51:09
接上探头X5不亮?那不应该第一步就应该检查的吗?
21910
bnnyygy
文章数:6249
年度积分:806
历史总积分:21910
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/25 15:51:07
所以啊,自己写回原点程序感觉更好解决问题一些表情
其实,非标设备,回原点就那么回事,2个极限位,1个原点,自己写可以随心所欲,也不用那么多模式啥的,之前学欧姆龙CP脉冲就自己写的,就一个原点感应,也没要极限位,一样玩
26301
ytleaderplc
文章数:10997
年度积分:864
历史总积分:26301
发表于:2025/6/26 10:10:43
总是想着软件 程序问题了
实际没有怎么考虑硬件问题
email:  ytleader@126.com
24207
mengx9806
文章数:11142
年度积分:530
历史总积分:24207
工控人谈电商
发表于:2025/6/26 10:38:35
以下是引用ytleaderplc2025/6/26 10:10:43的发言:
总是想着软件 程序问题了
实际没有怎么考虑硬件问题
这就和人看病一样,皮肤问题,用皮肤药没解决,怀疑是内分泌问题,开始上内分泌药,有没搞好;最后再返回来,回到原点,还是这个问题;
实际我也遇到过,当时感应器的表征一切正常,并且手动测试时点位灯也亮了,程序上也能看到点通了,但是就是设备运行不正常。折腾到后半夜,忽然觉得死马当活马医,找了个新感应器换上去就OK了。后续没测量出什么问题,再后来另外一起案例中,感应器亮了,去亮电压只有18.2vV,再回头来想,其实影响设备运行的每一个可能型都要去检测一下。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
12848
蛇会大学
文章数:4724
年度积分:353
历史总积分:12848
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/27 10:55:21
在软件中,正反逻辑设置错了吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
69
心里住着一只
文章数:89
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2025/6/27 12:20:22
回复 #7楼 蛇会大学
探头问题,换新探头就解决了
4319
1240368017
文章数:480
年度积分:159
历史总积分:4319
发表于:2025/6/28 20:35:50
什么样的探头,能或上个照片
