回帖:3个,阅读:147 [上一页] [1] [下一页]
5124
shpw
文章数:914
年度积分:230
历史总积分:5124
发表于:2025/4/1 21:03:00
卷卷卷  这性能也是没法卷了
炜固的开关量电流检测器LC系列品种多,其中PLC检测小电流用得最多的是LC27系列。
具备以下特点:
1 高灵敏,最小检测50HZ  1mA,且动作电流可调。
2 小体积,标配螺钉接线 和快插接线,8mm 孔径产品体积非常小 比一个中间继电器还小,这给工程师节省空间。不同的接线方式方便不同的场合,快插式接线快速且更薄。
3 耐冲击电流,多数电流检测器 互感器很难耐受10倍电流冲击,LC27系列8mm 30A 就算冲击电流100A  完全可靠。
4 2线制输出,匹配市面任何主流品牌PLC都能可靠工作,NPN PNP 完全兼容 ,欧姆龙西门子三菱台达汇川信捷等均完全OK。
5 螺钉固定 和导轨固定 想怎么方便怎么来
6 高速相应,50ms,就是PID控制的固态加热检测也能精准判断。
大佬们还用过哪些开关量检测器,电流继电器,电流变送器
[此贴子已经被作者于2025/4/1 22:06:25编辑过]
5124
shpw
文章数:914
年度积分:230
历史总积分:5124
发表于:2025/4/3 10:17:19
表情成了
5124
shpw
文章数:914
年度积分:230
历史总积分:5124
发表于:2025/4/10 19:20:00
上个 侧面导轨安装图
[此贴子已经被作者于2025/4/10 19:20:53编辑过]
5124
shpw
文章数:914
年度积分:230
历史总积分:5124
发表于:2025/4/14 8:57:27
非常小尺寸
46.8003
