回帖:19个,阅读:250 [上一页] [1] [2] [下一页]
4104
INotKissBoy
文章数:901
年度积分:122
历史总积分:4104
发表于:2025/3/7 8:08:56
#10楼
回复 #7楼 知道一点
1.这是新的CPU,并没有出现成批这个问题(单位每月用量2位数,看着品控问题很多,实际品控问题概率不高)
2.如何检测?I0.4跟I0.5我都甩开了,,红色线是我单独找的短接线。。。。。。。。。。。
目前只有两种情况,(1)CPU入口可能有铜丝线进去了,清理一下    (2)CPU品控有问题
[此贴子已经被作者于2025/3/7 8:11:20编辑过]
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
38775
知道一点
文章数:22907
年度积分:467
历史总积分:38775
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/7 15:47:01
#11楼
根据你的描述
这设备只此一台?换台PLC看看~感觉你这问题很奇怪
你用的PLC应该是这样的接线?
绿色端子4-5已经拆线
红色是你视频中用线碰触的端子?(数视频中端子得来)它与右侧端子组合成PLC对外DC24V的+
它怎么影响的收入4与4?奇怪之一
4先亮后5亮,奇怪之二
如果有铜丝作怪,没理由有这个延迟
如果品控问题,如何解释第一个问题
问:你视频中用的线带电,即外供电源?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1578
haoqibo
文章数:122
年度积分:71
历史总积分:1578
发表于:2025/3/7 16:22:14
#12楼
干扰太大了。
20348
877476825
文章数:8392
年度积分:279
历史总积分:20348
发表于:2025/3/7 18:45:15
#13楼
可能是概率质量问题
不走寻常路。
8854
chengzheng
文章数:1698
年度积分:222
历史总积分:8854
发表于:2025/3/7 19:24:49
#14楼
我会先查接线,99.99%是接线问题。
21450
bnnyygy
文章数:6141
年度积分:346
历史总积分:21450
2018论坛分享达人
发表于:2025/3/7 21:01:01
#15楼
有可能是配线的时候 掉进去,刚好卡在IC上了。
之前我有发帖拆机+维修的,翻了半天没找到了,拉到。
如果你这个PLC过保了,拆开看看,没过保就拿去保修。
1200还好,不用拆线,接线端子直接可以单独拆下来
25789
ytleaderplc
文章数:10806
年度积分:352
历史总积分:25789
发表于:2025/3/9 10:47:45
#16楼
遇到过一次
smart的触摸屏 新的触摸没有反映。
email:  ytleader@126.com
4104
INotKissBoy
文章数:901
年度积分:122
历史总积分:4104
发表于:2025/3/10 9:22:04
#17楼
回复 #14楼 chengzheng
那这0.01%竟然被我碰到了。之后我博图把CPU打到“Stop”,我实在想不出这会是接线问题
        — — — —  鲁 迅
4104
INotKissBoy
文章数:901
年度积分:122
历史总积分:4104
发表于:2025/3/10 9:24:55
#18楼
之后也把CPU输入端子排撬开,重新检查针脚是否变形,端子排内部是否有铜丝掉落,都没发现问题。
最后处理结果:不占用CPU的“I0.4”跟“I0.5”的点位,另外换了两个别的输入点
[此贴子已经被作者于2025/3/10 9:27:20编辑过]
        — — — —  鲁 迅
4104
INotKissBoy
文章数:901
年度积分:122
历史总积分:4104
发表于:2025/3/10 9:34:24
#19楼
附一张cpu接线图,输入点取的内部24V,跟开关电源不共用同一电源
        — — — —  鲁 迅
109.2007
