回帖:14个,阅读:1468 [上一页] [1] [2] [下一页]
2862
易控微网
文章数:421
年度积分:100
历史总积分:2862
发表于:2010/9/8 14:49:41
基于T9系列PLC可以构成完全分散的简单控制系统,适合规模在500点及以下的规模的控制系统。
系统构成框图如下
[IMG]
系统由操作员工作站,工程师工作站,工业以太网交换机,多台T9系列可编程控制器,T9系列以太网远程模块构成。
操作员工作站采用标准的PC兼容机,运行XP系统,软件采用标准组态软件,构成控制画面和人工监视控制接口,保存实时数据,历史数据。工程师工作站主要完成系统的组态,网络组态,以及PLC的程序编制。
多台工业以太网交换构成环网,既降低了成本又保证了网络的可靠性。也可以选用品牌的商用以太网交换机。一般每台交换机有16个10M/100M接口就足够了,也可以选用8口的交换机。T9系列可编程控制器和T9系列以太网远程模块的以太网口接入以太网交换即可。
腾控T9系列可编程控制器和T9写了以太网远程模块是腾控科技开发的宽温以太网一体化控制器,其工作温度范围宽达-40~85摄氏度,每个产品都有以太网接口,都支持腾控科技的ENET协议。通过ENET协议,腾控PLC,腾控以太网远程模块间可以共享数据,实现互相操作。
T9系列产品与操作员工作站,工程师工作站通过MODBUS TCP进行通信,可以显示实时数据,历史曲线,历史趋势,调整控制策略等。
T9PLC间通过ENET协议,实现客户/服务器模型的通信,一般来说,我们遵循如下的编程原则,数据的提供者是服务器,数据的使用者是客户端,输出者运算的原则。
T9系列可编程控制器完全支持IEC61131-3标准,其编程调试口就是以太网接口,可以非常方便的实现程序的下载和调试,跟踪等,而且支持动态改变下载。每台PLC可以支持高达16个MODBUS TCP的链接,可以支持多台主机的同时访问,在ENET协议中,可以支持不限个数的客户端访问,每个PLC最多发起8个ENET客户端,可以同时与最多8台PLC进行通信。
T9系列PLC和远程IO模块共包括如下型号
T910  1个10M/100以太网接口,8路16位模拟量输入,2路12位模拟量输出,12路开关量输入,其中2路可以作为高速计数,8路继电器输出,3个串口。
T910S  1个10M/100以太网接口,8路16位模拟量输入,12路开关量输入,其中2路可以作为高速计数,8路继电器输出,3个串口。。
T920   1个10M/100以太网接口,1路10位模拟量输入,18路开关量输入,其中2路可以作为高速计数,12路继电器输出,2个串口。
T912   1个10M/100以太网接口,12路16位模拟量输入,4路12位模拟量输出,15路开关量输入,其中2路可以作为高速计数,6路继电器输出,3个串口。
T901    1个10M/100以太网接口,32路开关量输入,其中2路可以作为高速计数,2个串口
T902    1个10M/100以太网接口,24路继电器输出。2个串口
T903    1个10M/100以太网接口,32路16位模拟量输入。2个串口
T906    1个10M/100以太网接口,8路四线制PT100/PT1000输入,16位AD。2个串口
T907     1个10M/100以太网接口,16路热电偶输入,16位AD。2个串口
[此贴子已经被jint于2010/9/8 15:30:37编辑过]
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2862
易控微网
文章数:421
年度积分:100
历史总积分:2862
发表于:2010/9/8 14:58:04
原文在北京XX科技网站 论坛
[此贴子已经被jint于2010/9/8 15:31:10编辑过]
1046
lichong0816
文章数:59
历史总积分:1046
发表于:2010/9/8 16:09:39
学习学习
2862
易控微网
文章数:421
年度积分:100
历史总积分:2862
发表于:2010/9/9 8:28:53
唉,这里的管理员管得太严
我就是发个公司论坛都不行啊
2862
易控微网
文章数:421
年度积分:100
历史总积分:2862
发表于:2010/9/10 9:23:03
这里的管理员管得太严,也不够友好
动不动删帖子
2862
易控微网
文章数:421
年度积分:100
历史总积分:2862
发表于:2010/9/14 9:31:50
自己的帖子自己回复
此次开发产品宣传展示板用于向客户介绍和展示公司T9系列PLC的基本功能和使用方法,思路如下:
一、展示T9系列PLC的功能
1.组网
 以太网网络
 485总线网络
2.I/O(包括模拟和数字信号)
 本地I/O
 远程I/O
3.PLC与HMI及PC的交互
4.PID控制
5.高速计数
6.自由协议通信(包括以太网口和串口)
二、演示内容
1.红绿交通指示灯的演示
2.PID控制演示
3.高速计数演示
4.其它演示
三、结构形式
采用展示板及其支架可拆装的结构形式:板体材料粗选亚克力,厚度在10mm以上,板面尺寸待定;支架底端有滚轮,可以自由移动
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2010/9/16 15:45:45
学习学习,很有想法的东西
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
2862
易控微网
文章数:421
年度积分:100
历史总积分:2862
发表于:2010/9/19 9:59:20
谢谢支持
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2010/9/20 9:08:57
看了你们的网站,好像还可以用c#编写自己的功能块,真的么?
www.tengcon.com
799
xufenghu1
文章数:60
历史总积分:799
发表于:2010/9/20 10:38:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
