回帖:10个,阅读:1078 [上一页] [1] [2] [下一页]
地址D的寄存
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/3/17 16:20:21
各位大哥在另一个工程中又遇到了一个棘手的问题;请大家帮忙看看。谢谢!
通过一台FX2N系列的PLC及4AD-TC模块来检测一蒸汽管道的温度,将检测的值经过运算后;传人触摸屏。但实际运算后地址D得到的结果成了整数(实际结果应该是带小数的)。之后我通过一些浮点小数指令转换后,在触摸屏上都是莫名奇妙的值。
互相帮助
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/3/17 16:45:05
应该在触摸屏上调整小数点位数吧
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/3/17 16:52:13
在触摸屏上已调过小数位了,好像是三菱D地址代码不能寄存 小数。
互相帮助
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/17 16:53:46
什么触摸屏,数值显示的属性是怎么设置的?
要注意浮点数是占用32位的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/3/17 17:01:08
使用的三菱的触摸屏
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/3/17 18:28:10
我现在是通过FLT指令先将通道温度数据转换成二进制小数,然后通过二进制小数的运输;在通过EBCD二进制转换成十进制小数,传送到触摸屏的通道地址,但还是运算不出小数。
互相帮助
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/17 20:33:32
先不考虑屏中的显示,直接监控PLC的程序,看下监控时候的数据对不对?
如果对,那可以判断是屏中设置问题
如果程序监控都有问题,那就检查程序
   深圳       fumz78@163.com
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/3/17 21:43:15
考虑了一会,感觉用将所有运算放在触摸屏做应该可以减少PLC的工作负担,关键还是在考虑将数据通过以太网传送到公司电脑上后,有没什么好的监控软件能对数据进行运算存储
谁有这方面(监控软件)的技术资料,我想尽快上手。
谢谢大家!
互相帮助
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/3/18 8:53:47
不是浮点数的D内部是整数,可以在屏上设置小数点的位数;
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/18 9:24:19
先监控PLC的数据,是否正确。
基本上是数据类型显示问题。
