回帖:667个,阅读:80944 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [67] [下一页]
1154
gklxw
文章数:70
历史总积分:1154
发表于:2006/8/8 18:32:00
关于siemens PLC MMC的几个常见问题解答
很多朋友对siemens PLC MMC选型和应用问题较多,现在整理如下:
1.    在定购以上产品时,PLC本身不带有MMC卡,所以为了正常使用PLC,您必须根据您工程项目实际需求定购一个大小适用的MMC卡,如果您的PLC上未插入MMC卡,你是无法将STEP7中的程序和数据下载下去的,同时你应当注意,不能带电插拔MMC卡,否则会丢失程序或损坏MMC卡。
2.    在Simatic manager中,选择一个程序块下载,则该块被下载到MMC卡中,如果在窗口左边的树型图中选中Block文件夹进行下载,则所有的块被下载到MMC卡上,MMC中原有的信息将被覆盖,向MMC卡读写数据或下载程序的次数不受限制。
3.    除过CPU中集成的SFB/SFCs块外,MMC当中其他的块可被在线删除。
4.    对某些CPU用新版MMC卡(6ES7 953-XXX10-0AA0)替代旧版MMC卡(6ES7 953-XXX00-0AA0)时需要升级PLC的OPERATING SYSTEM。升级时需要使用PG(6ES7798-0BA00-0XA0)或带USB口的编程器(6ES7792-0AA00-0XA0),通过STEP7 MANAGER窗口中的菜单功能“PLC/UPDATE OPERATING SYSTEM”将CPU_HD.UPD文件写到MMC卡上,CPU_HD.UPD文件可以在www4.ad.siemens.de网站上下载得到。
5.    MMC卡作为CPU的装载内存(Load Memory),在为您的CPU选型MMC的时候,建议您所选的MMC卡一定要大于等于您所选定的CPU工作内存的大小(work memory),最好比工作内存大一些,但如果您的应用中,PLC工作时要使用大量的过程数据,历史数据,配方数据等或控制工艺中存在较多的用户程序块、STEP7中的应用功能块(如FB41、FB42等)时,建议选用2-8M的MMC卡,但请注意只有314、315-2DP、C7系列的PLC支持8M的MMC卡。
6.    MMC卡是装载内存,所以不能够在上位机中的组态软件中直接读取MMC卡上的数据值(DB块中的数据),组态画面读取的是PLC RAM内存中的数据。
欢迎批评指正!
还有其他,如下:
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2006-8-9 8:35:59编辑过]
1598
龙哥
文章数:188
历史总积分:1598
发表于:2006/8/8 20:39:00
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/8 23:03:00
ding
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1259
fbk
文章数:177
历史总积分:1259
发表于:2006/8/9 6:34:00
顶一下
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/9 8:47:00
顶!
1204
yaomingbruee
文章数:38
历史总积分:1204
发表于:2006/8/9 9:01:00
还有其他,如下:
还有其他,如下:
1227
JINGEGE
文章数:69
历史总积分:1227
发表于:2006/8/9 11:41:00
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/8/9 12:23:00
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/9 12:28:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2006/8/9 16:15:00
kk
124.8008
