回帖:12个,阅读:159 [上一页] [1] [2] [下一页]
21487
877476825
文章数:8948
年度积分:1418
历史总积分:21487
发表于:2025/9/10 20:38:34
客户的一台机器没使用断电了三个月左右,今天开机。触摸屏会报伺服故障。伺服是两台三菱的mr-j-100a的伺服。客户让电工检查无果。我到达现场发现触摸屏确实有伺服报警。但伺服并没有报警输出,plc的X20 X22.是两台伺服的报警输出,plc的X20,X22 用万用表测量没有信号输入。有时开机plc会报错,error 闪亮。有时开机plc不报错。触摸屏控制其他的功能也没问题。比如控制变频器启动没问题。台达的没遇到过,请各位大神指导一下。谢谢
不走寻常路。
26608
ytleaderplc
文章数:11116
年度积分:1171
历史总积分:26608
发表于:2025/9/12 8:52:13
估计plc程序丢失了
email:  ytleader@126.com
22275
bnnyygy
文章数:6357
年度积分:1171
历史总积分:22275
2018论坛分享达人
发表于:2025/9/12 9:10:30
1,PLC报错,RUN也没亮,首先怀疑PLC程序不在了或者本地硬件问题,鉴于你视频状态,建议联机看看。
2,伺服如果还报错,你万用表测量没有,建议写程序,比如你的X20/X22 上升沿给寄存器计数,在线监控一下就OK。
21487
877476825
文章数:8948
年度积分:1418
历史总积分:21487
发表于:2025/9/12 12:17:05
以下是引用bnnyygy2025/9/12 9:10:30的发言:
表情程序在的,有些时候不报错。某些通过plc的功能可以实现和输出。
伺服过几天再确认一下
不走寻常路。
21487
877476825
文章数:8948
年度积分:1418
历史总积分:21487
发表于:2025/9/12 12:18:22
以下是引用ytleaderplc2025/9/12 8:52:13的发言:
估计plc程序丢失了
程序应该没丢,有时候断电重启。plc某些输出功能还有
不走寻常路。
86397
ZCMY 版主
文章数:47596
年度积分:916
历史总积分:86397
发表于:2025/9/12 12:46:56
PLC都没运行,用电脑连上看一下;
28046
goldage
文章数:15712
年度积分:1338
历史总积分:28046
发表于:2025/9/12 21:49:10
你的运行灯都没亮
台达的,不用看了,你直接找厂家发一个有程序的PLC给你
21487
877476825
文章数:8948
年度积分:1418
历史总积分:21487
发表于:2025/9/12 22:42:14
以下是引用goldage2025/9/12 21:49:10的发言:
你的运行灯都没亮
表情厂家已经倒闭了,有的时候运行灯可以点亮。部分plc的功能可以实现。不是每次都报错
不走寻常路。
1011
981183833
文章数:351
年度积分:-31
历史总积分:1011
发表于:2025/9/13 13:12:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
26608
ytleaderplc
文章数:11116
年度积分:1171
历史总积分:26608
发表于:2025/9/13 16:40:49
程序没丢 趁着好的时候连接电脑看看情况
