回帖:17个,阅读:224 [上一页] [1] [2] [下一页]
1929
czhaii
文章数:329
年度积分:224
历史总积分:1929
发表于:2025/6/25 10:01:11
在家里用原装FX3U调试
自动动作循环七八次正常
发现现场仿FX3U
一是丢数据
二是动作乱
我用D10数值0--21来控制触摸屏文本
来显示对应动作
触摸屏有时不更新
有时显示两个动作
这个也许和数据线和触摸屏有关系
电磁波干扰了
但是我机器两个信号是开电磁阀
取产品
用光电开关24负来检测
两个信号是否接收到
有的时候PLC就直接跳过这一步了
我想用定时器来延时计数滤波试试
但是伺服电机位置循环和我设定的参数也不对
关键这款板子没有监控接口
比较麻烦
国产的仿制不知道效果究竟怎么样
[此贴子已经被jint于2025/6/26 10:21:10编辑过]
86129
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:648
历史总积分:86129
发表于:2025/6/25 10:25:24
你对这种单板式的期望值过高了;
1929
czhaii
文章数:329
年度积分:224
历史总积分:1929
发表于:2025/6/25 10:31:55
我自己做的单片机控制板效果还可以
即使有一点点小问题
也正常使用好多年了
43822
YXBK 版主
文章数:20074
年度积分:1201
历史总积分:43822
发表于:2025/6/25 10:43:21
这样的板,我只敢用作简单的开关量控制
大家一起学习
1929
czhaii
文章数:329
年度积分:224
历史总积分:1929
发表于:2025/6/25 11:07:30
太坑了
11353
Tivian
文章数:2756
年度积分:835
历史总积分:11353
发表于:2025/6/25 12:49:00
国产PLC工控板只适合用开关量,模拟量和通讯最好还是大品牌吧
1929
czhaii
文章数:329
年度积分:224
历史总积分:1929
发表于:2025/6/25 14:37:48
手动动作需要用到通讯
自动动作只显示刷新数据
要求也不高
怎么会搞不好呢
我很多单片机控制
一个车间几十台
一分钟300多个动作也是好好的
一个周期8个动作
一分钟40多个周期
都使用了十几年了
19102
qjj740210
文章数:4851
年度积分:456
历史总积分:19102
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/6/25 15:31:48
十几个点的开关量逻辑控制还行,毕竟成本低。
苦逼的奋斗者
152
sjm1203
文章数:50
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2025/6/25 17:16:25
可以比较简单逻辑控制   如果要复杂程序 还是品牌PLC有保障
1929
czhaii
文章数:329
年度积分:224
历史总积分:1929
发表于:2025/6/25 19:05:00
回复 #7楼 qjj740210
16个数字量输入
2个伺服电机脉冲
14个数字量输出
一个触摸屏串口
要求不高吧
