想做一个高速计数器计脉冲,三菱PLC不知道能不能实现。
[3]
设备电工
作者的所有帖子(335)
发表于:2025/4/30 15:17:52
有个脉冲串,发了又停停了又发,发一次停一次就一个脉冲串。我想用高速计数器来计这个脉冲串的个数。记录一次传给一个寄存器。方便对比。
现在主要是判脉冲是否停发的问题,就是要停发了就传送一次,下一次发送完又在传送一次。
程序如图,请大佬们帮看一下能不能实现。
有个问题是X0是脉冲输入口,有脉冲的时候他是通的吗?脉冲不是只有50占空比嘛,计时器能正常工作吗?
[此贴子已经被作者于2025/4/30 15:25:11编辑过]
基于 PC 的控制技术在中国最大造船厂钢板成型中的应用
YXBK
作者的所有帖子(19990)
发表于:2025/4/30 15:40:09
应该是不行的,当脉冲发送的频率时间大于PLC扫描时间时,计时器是不会导通的。
比如频率100,周期时间是10ms,那么断开的时间是5ms,假设扫描时间是4ms,
PLC检测到X0断开的,T0也就会断开
大家一起学习
巴鲁夫CC-Link IE总线模块在新能源电池组装配线中的应用
设备电工
作者的所有帖子(335)
发表于:2025/4/30 16:12:11
回复 #1楼 YXBK
感谢版主,试了一下确实不行。有没有其它办法实现脉冲发完自动传送一次?
发脉冲的机构不是我控制的。可能给不了发完了或其它的触发传送的信号。
增强AI性能!华北工控MITX-6135工业主板支持AGV机器人应用
第三颗牙
作者的所有帖子(846)
发表于:2025/4/30 16:35:36
两个脉冲串之间的最小时间间断能知道不?
可以将脉冲信号并在另一个输入点(非高速计数点),利用信号防抖程序,可实现。
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
设备电工
作者的所有帖子(335)
发表于:2025/4/30 16:54:29
回复 #3楼 第三颗牙
不知道,但可以估计。防抖怎么实现呢?
英威腾CHV190开环矢量控制在固定式门座起重机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(23080)
工控人谈电商
2013国庆活动
试试将x0取反,将t0用前沿,t0的k1还是k2 or换成能10ms的T
快乐 幸福 自由 比什么都重要
媒体之声 | 践行绿色智造 引领“零碳”时代
设备电工
作者的所有帖子(335)
发表于:2025/4/30 16:57:02
回复 #5楼 知道一点
取反不行的,刚才实测了一下,to跟本没办法工作。软件监控X0一直是断开的。但是PLC的X点却是亮的。
图尔克低温容器的识别
YXBK
作者的所有帖子(19990)
发表于:2025/4/30 17:23:35
设备电工
在
2025/4/30 16:12:11
如果想用X0,应该是无解的
大家一起学习
华北工控:嵌入式计算机在医用高端呼吸机中的应用
知道一点
作者的所有帖子(23080)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/30 17:34:01
设备电工
在
2025/4/30 16:57:02
说明脉冲串间隔<100ms or <10ms 看一下扫描周期,有没有更快的定时器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
设备电工
作者的所有帖子(335)
发表于:2025/4/30 22:47:53
回复 #7楼 YXBK
那有别的办法可以实现吗?
华北工控机器人控制系统嵌入式产品方案,为餐饮智能化赋能
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
