回帖:16个,阅读:275 [上一页] [1] [2] [下一页]
2542
1569848624
文章数:283
年度积分:658
历史总积分:2542
发表于:2024/12/12 22:08:46
#10楼
以下是引用pqsh2024/12/12 20:51:02的发言:
以下是引用15698486242024/12/12 19:58:23的发言:
非常感谢楼上的师傅指点!我查了TEMP22里设置的地址是62.0,类型为DInt,但这个地址看不懂,我的模拟量开始地址是PIW352,还有只看了318的是什么意思呢,不明白哦
你一定要引用或者回复, 它会在通知显示, 这样我容易看到有人关注我的回答.
这个temp22是根据不同情况变化的, 你在程序结构搜索fb55, 会发现它前面是数据块, 然后数据块对应的地址就是那个piw地址. 比如fb11调用fb55, 用了db11两个地方比如stat219, 那里就有个368, 大概就是处理你的piw368.
大神你好!这里面的程序好复杂,看了晕乎乎的,模块有4个输入通道只用了前面2个通道,目前是通道一PIW384坏了,我想将信号改接到备用通道三PIW388上,请教程序中怎样修改,非常感谢!我是门外汉!
twtynijj
文章数:2624
年度积分:894
历史总积分:10323
发表于:2024/12/13 8:07:56
#11楼
回复 #6楼 1569848624
你这个是从站  你找错了站点  还有其它的站应该是
19352
pqsh 版主
文章数:7438
年度积分:82
历史总积分:19352
发表于:2024/12/13 9:36:55
#12楼
回复 #10楼 1569848624
门外汉啊, 那就不好办了. 我只能告诉你从哪个牵到哪个, 但是你得自己会啊.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
38208
知道一点
文章数:22645
年度积分:427
历史总积分:38208
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/13 10:12:41
#13楼
先看资料,确定它属于哪个领域
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2542
1569848624
文章数:283
年度积分:658
历史总积分:2542
发表于:2024/12/13 13:16:41
#14楼
以下是引用pqsh2024/12/13 9:36:55的发言:
大神你好!通过你的指点我找到了FB11块中对应的通道1地址名为STAT265,但程序中也出现了STAT267(通道3)的语句,但实际通道3是闲着的,如果我将STAT265改为STAT267是否可行?非常感谢!
pqsh 版主
文章数:7438
年度积分:82
历史总积分:19352
发表于:2024/12/15 9:08:18
#15楼
回复 #14楼 1569848624
不知道你说的是哪里的.
不能直接用fb11的, 它每次被调用, 有各个背景块.
你简单说要哪个通道换哪个?
如果我忘了我
请帮忙记得我
2542
1569848624
文章数:283
年度积分:658
历史总积分:2542
发表于:2024/12/15 21:03:57
#16楼
以下是引用pqsh2024/12/15 9:08:18的发言:
不知道你说的是哪里的.
你简单说要哪个通道换哪个?
就是通道1改接到通道3,非常感谢!
