回帖:44个,阅读:10151 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
68
120189887
文章数:188
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2019/10/14 14:49:55
#40楼
回复 #33楼 zhjifei
120189887@qq.com   谢谢
68
120189887
文章数:188
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2019/12/20 23:00:55
#41楼
以下是引用guanyumou2019/1/3 19:47:33的发言:
以下是引用INotKissBoy2019/1/3 17:55:23的发言:
小弟一直疑惑,modbus编号,实际地址,这些都是根据什么而来的16进制数。。求大师指点,谢谢
大师不敢当,我肯定比你年轻!
Modbus中数据类型基本为4种:
输入,一般指的是数字量输入,其寄存器编号为1x00001~1x65536,对应报文中的实际地址为16#0000~16#FFFF,支持的功能码有02;
线圈,一般指的是数字量输出,其寄存器编号为0x00001~0x65536,对应报文中的实际地址为16#0000~16#FFFF,支持的功能码有01\05\15;
输入寄存器,一般指的是模拟量输入或者内部只读寄存器,其寄存器编号为3x00001~3x65536,对应报文中的实际地址为16#0000~16#FFFF,支持的功能码有04
保持寄存器,一般指的是模拟量输出或者内部读写寄存器,其寄存器编号为4x00001~4x65536,对应报文中的实际地址为16#0000~16#FFFF,支持的功能码有03\06\16\22\23
再次学习大师给的资料,已完成触摸屏与变频器直接通讯。
      发现有一点跟大师讲的有出入,写启动(modbus地址4001、功能码05,触摸屏0×)内容不是16#0001,而是16#FF00
408268033
文章数:1
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2025/4/1 9:27:32
#42楼
回复 #6楼 guanyumou
你好我有个关于松下变频器的问题需要请教你,看你回复的别人的帖子,很专业
可以加个微信吗?付费也可以,在线急
15727806668
87
haha7118110
文章数:15
年度积分:87
历史总积分:87
发表于:2025/8/14 21:23:43
#43楼
最近用三菱的跟vf200通讯,遇到难题了,能发份程序和通讯地址码学习下吗,万分感谢!
YS-W
文章数:1338
年度积分:789
历史总积分:5212
发表于:2025/8/15 9:03:08
#44楼
好贴,学习参考。楼主可以讲讲你是怎么成功的?
