自控设计
回帖:135个,阅读:34037 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
白话PID控制
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2010/1/9 9:38:08
#20楼
欢迎剑工来论坛给大家上课,呵呵。剑工的电话我还有呢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2010/1/9 11:25:50
#21楼
pid的理解很到位,精品
1122
xiaoma121
文章数:40
历史总积分:1122
发表于:2010/1/11 17:24:44
#22楼
表情
999
lytl
文章数:33
历史总积分:999
发表于:2010/1/14 8:26:21
#23楼
还是一知半解  LZ辛苦了
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/1/22 16:30:07
#24楼
有些东西通过高手的加工解说真的是很容易理解!
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/1/26 19:52:49
#25楼
应该是PID的最经典的解释了。楼主是到境界了。
3294
白玉兰花
文章数:218
年度积分:65
历史总积分:3294
发表于:2010/1/27 8:41:07
#26楼
学习学习表情
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/19 8:49:08
#27楼
不错,学习了
1019
jht132
文章数:1
历史总积分:1019
发表于:2010/2/19 12:29:19
#28楼
pid
以下是引用jiansiting在2009-12-1 21:46:18的发言:
控制模型:人以pid控制的方式用水壶往水杯里倒印有刻度的半杯水后停下;
设定值:水杯的半杯刻度;
实际值:水杯的实际水量;
输出值:水壶的倒处数量和水杯舀出水量;
测量传感器:人的眼睛
执行对象:人
正执行:倒水
反执行:舀水
1、p  比例控制,就是人看到水杯里水量没有达到水杯的半杯刻度,就按照一定水量从水壶里王水杯里倒水或者水杯的水量多过刻度,就以一定水量从水杯里舀水出来,这个一个动作可能会造成不到半杯或者多了半杯就停下来。
说明:p比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(steady-state error)。
2、pi 积分控制,就是按照一定水量往水杯里倒,如果发现杯里的水量没有刻度就一直倒,后来发现水量超过了半杯,就从杯里往外面舀水,然后反复不够就倒水,多了就舀水,直到水量达到刻度。
说明:在积分i控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(system with steady-state error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(pi)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
3、pid 微分控制,就是人的眼睛看着杯里水量和刻度的距离,当差距很大的时候,就用水壶大水量得倒水,当人看到水量快要接近刻度的时候,就减少水壶的得出水量,慢慢的逼近刻度,直到停留在杯中的刻度。如果最后能精确停在刻度的位置,就是无静差控制;如果停在刻度附近,就是有静差控制。
说明:在微分控制d中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。
自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳,其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例p”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势。这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例p+积分i+微分d(pid)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
 此篇文章从博客转发
 原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=106728&Name=jiansiting
800
shsh10251
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/2/23 23:02:55
#29楼
好 说的明白
109.2007
