回帖:271个,阅读:90881 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [28] [下一页]
在实践中学习PLC
1094
yjkdkd
文章数:59
历史总积分:1094
发表于:2009/8/19 23:51:09
通过PLC软件进行仿真,或者在学习软件中模拟,是能够学习一些基本的程序,但略复杂些的程序,在软件中难以找到感觉,就算是有一台PLC摆在面前,也不能了解.因为要充分考虑到现场的情况,机械的动作,还有各种突发因素.   成熟的PLC程序中,有三分之一甚至更多的部分是为了处理各种非正常情况,比如报警,故障,暂停,或是防止错误发生.
   所以有条件的话,去尝试一些小型的电气项目,或者给做的工程师打打下手也好,哪怕不赚钱也行。
  PLC的作用是控制机器,如果脱离了机器纸上谈兵,那就不行了。首先了解PLC的接线,还有外围的设备,信号是怎么过来的,线是怎么接到X上的,然后又是传送给哪些设备,Y上又怎么接线.自学的时候可能Y输出就行了,但在设备上如果Y一直输出,汽缸可能就一直伸直了回不来,就要实际测试伸多长时间才好。
  有所了解后,可以自己尝试接一些简易的PLC编程的活,可能会遇到很多问题,记得要和做机械的保持交流,了解机械的工艺。自己编程时思路清晰点,如果一种办法行不通,换一种办法再试,不行搞点小聪明或者用些笨办法。去现场调试的时候,灵活最最关键的,因为大家都盯着呢,不要一条路走到死。哪种办法最快解决问题,就用哪种。现场回来把遇到的难题再复习下,如果解决不了的,回家自己研究研究或者请教别人。
  有些设备上会用到变频器,伺服,步进,触摸屏等设备,这样就会用到模拟量,温度,脉冲,通讯等各种功能。同时还要学习更多的内容,但相对来说,那些东西的难度低于PLC,学习起来也很快。
  对书自学,观看视频,都可能是走马观花。在实践中,会用到很多陌生的指令或者不懂的功能,一边用一边学进度很快。不断实践,不断克服困难,渐渐地越学越深。
1878
清影
文章数:400
历史总积分:1878
2014逛工博
发表于:2009/8/20 0:20:08
楼主说得在理啊!强烈建议斑竹加精哪!
清风无影
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2009/8/20 7:58:20
楼主说得没错
大家一起学习
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/8/20 8:16:50
我觉得楼主说的很好,其中有两点更是说到点子上了,一是plc中有三分之一甚至更多的部分是为了处理各种非正常情况,比如报警,故障,暂停,或是防止错误发生,二是要和做机械的保持交流,了解机械的工艺.我们的真正任务是解决问题.
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/20 9:15:28
楼主讲的很正确。我的体会是:一个真正成熟的PLC程序应该做到有“攻”有“防”,有“进”有“退”。“攻”是指PLC程序应该按照工艺的需求执行机械设备的运转;“防”是指PLC程序应该做到对机械电气设备运行过程中可能出现的不正常状况的安全正确处理,以保护设备和人员的安全;“进”“退”是指PLC程序应该保留将来可能发展和改变系统功能的能力。
rocky
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/8/20 9:56:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/8/20 10:19:04
理论好学,关键是实际应用;
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/8/20 11:59:30
可能是PLC的功能太强大,我们只用了其中的一小部分,新的功能第一次用,只能通过调试才能确认正确.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/20 12:49:15
有道理。实践出真知。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/20 13:47:14
一般一个成功的程序都要通过多少次修改和调试才能达到最佳,有些程序在工艺正常时反映不出程序问题,但一旦工艺和设备出现异常,就会发现程序需要修改,这是在实验室发现不了的,比如我的程序就这样,在程序投入时,程序基本满意,但随着设备的运行,就发现许多的问题,就一次一次的修改,这样收获就越来越多。
124.8008
