回帖:333个,阅读:140981 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [34] [下一页]
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2004/2/12 16:37:00
注册电气工程师专业基础考试大纲(送审稿)
第一部分 电气工程基础
1. 电力系统基础知识
1.1 掌握电力系统运行特点和基本要求
1.2 熟悉掌握电能质量的各项指标
1.3 熟悉掌握电力系统中各种主接线方式及特点
1.4 熟悉掌握我国规定的网络额定电压与发电机、变压器等元件的额定电压
1.5 掌握电力网络中性点运行方式及对应的电压等级
2. 电力线路、变压器的参数与等值电路
2.1 掌握输电线路四个参数所表征的物理意义及输电线路的等值电路
2.2熟练掌握应用普通双绕组、三绕组变压器空载与短路试验数据计算变压器参数及制定其等值电路
2.3 熟练掌握多电压等级下电网等值电路中有名值和标幺值参数的计算
3. 简单电网的潮流计算
3.1了解电压降落、电压损耗、功率损耗的定义
3.2熟练掌握已知不同点的电压和功率情况下的潮流计算方法
3.3掌握输电线路中有功功率、无功功率的流向与功角、电压幅值的关系
3.4了解输电线路的空载与负载运行特性
4. 无功功率平衡和电压调整
4.1了解无功功率平衡概念及无功功率平衡的基本要求
4.2了解系统中各无功电源的调节特性
4.3掌握利用电容器进行补尝调压的原理与方法
4.4熟练掌握变压器分接头进行调压的原理和方法
5、电流计算
5.1 了解实用短路电流计算的近似条件
5.2 掌握简单系统三相短路电流的实用计算方法
5.3 掌握短路容量的概念和作用
5.4 掌握冲击电流、最大有效值电流的定义和计算方法
5.5 掌握同步发电机、变压器、单回、双回输电线路的正、负、零序等值电路
5.6 熟练掌握简单电网的正、负、零序序网的制定方法
5.7熟练掌握不对称短路的故障边界条件和相应的复合序网
5.8熟练掌握不对称短路的电流、电压计算
5.9了解正、负、零序电流、电压经过Y/△-11变压器后的相位变化
6、变压器
6.1了解三相组式变压器及三相芯式变压器结构特点
6.2掌握变压器额定值的含义及作用
6.3掌握变压器变比和参数的测定方法
6.4掌握变压器工作原理
6.5掌握变压器电势平衡方程式及各量的含义
6.6掌握变压器电压调整率的定义
6.7了解变压器在空载合闸时产生很大冲击电流的原因
6.8掌握变压器的效率计算和变压器具有最高效率的条件
6.9掌握三相变压器连接组和铁心结构对谐波电流、谐波磁通的影响
6.10了解变压器组接线方式及极性端,判断三相变压器连接组别的方法
6.11了解变压器组的绝缘系统及冷却方式、允许温升。
7、感应电动机
7.1了解感应电动机的种类及主要机构
7.2掌握感应电动机转矩、额定功率、转差率的概念及其等值电路
7.3掌握感应电动机三种运行状态的判断方法
7.4掌握感应电动机的工作特性
7.5掌握感应电动机的启动特性
7.6掌握感应电动机常用的启动方法
7.7掌握感应电动机常用的调速方法
7.8掌握转子电阻对感应电动机转动性能的影响
7.9了解电机的发热过程、绝缘系统、允许温升及其确定冷却方式
7.10了解感应电动机的形式及各自的特点
7.11了解感应电动机运行及维护工作要点
8、同步电机
8.1了解同步电机额定值的含义
8.2了解同步电机电枢反应的基本概念
8.3了解电枢反应电抗及同步电抗的含义
8.4掌握同步发电机并入电网的条件及方法
8.5了解同步发电机有功功率及无功功率的调节方法
8.6了解同步电动机的运行特性
8.7了解同步电动机的绝缘系统、温升要求、冷却方式
8.8了解同步发电机的励磁系统
8.9了解同步发电机的运行和维护工作要点
9、过电压及绝缘配合
9.1了解电力系统过电压的种类和过电压水平
9.2了解雷电过电压特性
9.3了解接地和接地电阻、接触电压和跨步电压的基本概念
9.4掌握氧化锌避雷器的基本特性
9.5掌握避雷针、避雷线保护范围的确定
10、断路器
10.1掌握断路器的作用、功能、分类和各自特点
10.2熟练掌握断路器的主要性能与参数的含义
10.3了解断路器常用的熄弧方法
10.4了解断路器的运行和维护工作要点
11、互感器
11.1掌握电流、电压互感器的工作原理、接线形式及负载要求
11.2掌握电流、电压互感器在主接线中的配置原则及接线形式
11.3了解各种形式互感器的构造及性能特点
12、电气主接线
12.1熟练掌握电气主接线的主要形式及对电气主接线的基本要求
12.2掌握各种主接线中主要电气设备的作用和配置原则
12.3了解各种电压等级电气主接线限制短路电流的方法
13、电气设备选择
13.1熟练掌握电器设备选择的基本原则按正常工作条件选择(包括形式的选择,电流电压的选择,环境与气象条件的影响)按短路状态进行校验(包括热稳定和动稳定校验)
13.2掌握硬母线的选择和校验方法、选形、布置及载面选择、热稳定和动稳定校验
13.3掌握电缆、高压断路器、隔离开关等电气设备的选择方法和特点
第二部分:电路与电磁场
1、电路的基本概念和基本定律
1.1掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质
1.2掌握电流、电压参考方向的概念
1.3熟练掌握基尔霍夫定律
2、电路的分析方法
2.1掌握常用的电路等效变换方法
2.2熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程
2.3了解回电流方程的列写方法
2.4熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理
3、正弦电流电路
3. 1掌握正弦量的三要素和有效值
3.2掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形
3.3掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、复功率和功率因数的概念
3. 4熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法
3.5了解频率特性的概念
3.6熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系
3.7熟练掌握对称三相电路分析的相量方法
3.8掌握不对称三相电路的概念
4、非正弦周期电流电路
4、1 了解非正弦周期量的傅立叶数分解方法
4.2掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法
4.3掌握非正弦周期电路的分析方法
5、简单动态电路的时域分析
5.1掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值
5.2熟练掌握一阶电路分析的基本方法
5.3了解二阶电路分析的基本方法
6、静电场
6.1掌握电场强度、电位的概念
6.2了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题
6.3了解静电场边值问题的镜像法的电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算
6. 4了解电场力及其计算
6.5掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算
7、恒定电场
7.1掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念
7.2掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题
7.3掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻
8、恒定磁场
8.1掌握磁感强度、磁场强度及磁化强度的概念
8.2掌握恒定磁场的基本方程和分界面上的衔接条件,并能应用安培环路定律正确分析和求解具有对称性分布的恒定磁场问题
8.3掌握自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算
8.4了解磁场能量和磁场力的计算方法
9、均匀传输线
9.1掌握均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法
9.2掌握均匀传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念
第三部分 模拟电子技术
1半导体及二极管
1.1掌握二级管和稳压管特性、参数
1.2了解载流子,扩散,漂移;PN结的形成及单向导电性
2、放大电路基础
2.1掌握基本放大电路、静态工作点、直流负载和交流负载线。
2.2掌握放大电路的基本分析方法
2.3了解放大电路的频率特性和主要性能指标
2.4掌握反馈的概念、类型及极性;电压串联型负反馈的分析计算
2.5掌握正负反馈的特点;其它反馈类型的电路分析;不同反馈类型对性能的影响;自激的原因及条件
2.6了解消除自激的方法,去耦电路
3、线性集成运算放大器和运算电路
3.1掌握放大电路的计算;了解典型差动放大电路的工作原理;差模、共模、零漂的概念,静态及动态的分析计算,输入输出相位关系;集成组件参数的含义
3.2掌握集成运放的特点及组成;多级放大电路的耦合方式;零漂抑制原理;了解复合管的正确接法及等效参数的计算;恒流源作有源负载和偏置电路
3.3了解多级放大电路的频响
3.4掌握理想运放的虚短、虚地、虚断概念及其分析方法;反相、同相、差动输入比例器及电压跟随器的工作原理,传输特性;积分微分电路的工作原理
3.5掌握实际运放电路的分析;对数和指数运算电路工作原理,输入输出关系;乘法器的应用(平方、均方根、除法)
3. 6了解模拟乘法器的工作原理
4、信号处理电路
4.1掌握滤波器的概念,种类及幅频特性;比较器的工作原理,传输特性和阀值,输入、输出波形关系
4.2掌握一阶和二阶低通滤波器电路的分析;主要性能,传递函数,带通截止频率,电压比较器的分析法;检波器、采样保持电路的工作原理
4. 3了解高通、低通、带通电路与低通电路的对偶关系、特性
5、信号发生电路
5.1掌握产生自激振荡的条件,RC型文氏电桥式振荡器的起振条件,频率的计算;LC型振荡器的工作原理、相位关系;了解矩形、三角波、锯齿波发生电路的工作原理,振荡周期计算
5.2掌握文氏电桥式振荡器的稳幅措施;石英晶体振荡器的工作原理;各种振荡器的适用场合;压控振荡器的电路组成,工作原理,振荡频率估算,输入、输出关系
6、功率放大电路
6.1掌握功率放大电路的特点;互补推挽功率放大电路的工作原理,输出功率和转换功率的计算
6.2掌握集成功率放大电路的内部组成;功率管的选择、晶体管的几种工作状态
6.3了解自举电路;功放管的发热
7、直流稳压电源
7.1掌握桥式整流及滤波电路的工作原理、电路计算;串联型稳压电路工作原理,参数选择,电压调节范围,三端稳压块的应用
7.2掌握滤波电路的外特性;硅稳压电路中限流电阻的选择
7.3了解倍压整流电路的原理;集成稳压电路工作及提高输出电压和扩流电路的工作原理
第四部分 数字电路技术
1、数字电路基础知识
1.1掌握数字电路的基本概念
1.2掌握数制和码制
1. 3掌握半导体器件的开关特性
1.4掌握三种基本逻辑关系及其表达方式
2、集成逻辑门电路
2.1掌握TTL集成逻辑门电路的组成和特性
2.2掌握MOS集成门电路的组成和特性
3、数字基础及逻辑函数化简
3.1掌握逻辑代数基本运算关系
3.2掌握逻辑代数的基本公式和原理
3.3掌握逻辑函数的建立和四种表达方法及其相互转换
3.4掌握逻辑函数的最小项和最大项及标准与或式
3.5掌握逻辑函数的代数化简方法
3.6掌握逻辑函数的卡诺图画法、填写及化简方法
4、集成组合逻辑电路
4. 1掌握组合逻辑电路输入输出的特点
4.2掌握组合逻辑电路的分析、设计方法及步骤
4.3掌握编码器、译码器、显示器、多路选择器及多路分配器的原理和应用
4.4掌握加法器、数码比较器、存储器、可编程逻辑陈列的原理和应用
5、触发器
5.1掌握RS、D 、JK、T触发器的逻辑功能、电路结构及工作原理
5.2掌握RS、D、JK、T触发器的触发方式、状态转换图(时序图)
5.3了解各种触发器逻辑功能的转换
5.4了解CMOS触发器结构和工作原理
6、时序逻辑电路
6.1掌握时序逻辑电路的特点及组成
6.2掌握时序逻辑电路的分析步骤和方法,计数器的状态转换表、状态转换图和时序图的画法;触发方式不同时对不同功能计数器的应用连接
6.3掌握计数器的基本概念、功能及分类
6.4了解二进制计数器(同步和异步)逻辑电路的分析
6.5掌握寄存器和移位寄存器的结构、功能和简单应用
6.6了解计数型和移位寄存器型顺序脉冲发生器的结构、功能和分析应用
7、脉冲波形的产生
7.1掌握TTL与非门多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器的结构、工作原理、参数计算和应用
7.2掌握集成定时器材555内部结构、工作原理、有其应用电路和外部参数计算
8、数模和模数转换
8.1了解逐次逼近和双积分模数转换工作原理;R─2R网络数模转换工作原理;模数和数模转换器的应用场合
8.2掌握典型集成数模和模数转换器的结构
8.3掌握采样保持器的工作原理
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/12 16:49:00
已阅。图放弃图
图
1012
jinyanting
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2004/2/13 12:54:00
放弃,TOO
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2004/2/13 19:45:00
这么多的东西,看来我也只有放弃!
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/2/13 20:06:00
开卷考都很麻烦,如果说分时分课考还差不多.头晕
自由自在     自然自我
1083
xxzj81
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2004/2/20 16:18:00
考试范围太广,偶放弃
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/2/20 17:57:00
你们怎么能放弃那,这么没魄力!!!!!
不过我也不考,你们别以为是我放弃了,是我对注册电气工程师不感兴趣。
嘿嘿,吹牛的感觉真好。。。。。。。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1005
WANG-GANG
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2004/2/20 20:19:00
太吓人了? 我只能说,我这个电气工程师什么都不会,白当了九年。
1020
kittyboy
文章数:13
历史总积分:1020
发表于:2004/2/21 9:28:00
就是大學學過得所有專業得集合哦,my god
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2004/2/21 15:50:00
大家努力吧!
124.8008
