施耐德电气论坛
回帖:9个,阅读:11419 [上一页] [1] [下一页]
5418
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:95
历史总积分:5418
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/6/24 20:42:33
M580 NOC 之间的通信设置
M580 NOC 模块上集成的以太网端口同时支持 2 种以太网通信协议:Modbus TCP/IP 和 Ethernet/IP。因此 2 台 PLC 之间既可以通过 Modbus TCP/IP 的 I/O 扫描通信,也可以 通过 Ethernet/IP 的 Local Slaves 通信。
本文以 IP 地址为 192.168.11.1 的 PLC A 为主,同 IP 地址为 192.168.11.60 的 PLC B
通过 Modbus TCP/IP 进行通信,读取 PLC B 中的%MW100~101,写入 PLC B 中的%MW0~1。
Modbus TCP/IP 通信配置: 只需要在 PLCA 中做配置: 1.   添加设备
在 DTM  浏览器里,选中 NOC,右键菜单点击“添加…”,
在弹出列表中选择 Modbus Device,点击添加 DTM,将名称改为 PLCB,
设备添加到 DTM  浏览器里的 NOC 模块下面。
2.   修改 IP 地址
在 DTM 浏览器里,双击 NOC,在设备列表下面选择要修改 IP 地址的设备,在地 址设置里即可修改 IP 地址。
3. I/O  扫描请求配置 点开请求界面,点击添加请求,在表格中配置 I/O 扫描请求。
配置完成后,点击应用确认。
缺省的变量类型是以 BYTE 的形式表示,我们可以根据需要重新定义。
(1) 如果通信都是 INT,可以直接在工具->项目设置:将 I/O 扫描模式改为增强。
然后重新分析项目,变量将自动组合为 INT 类型:
(2)如果通信的变量不完全是 INT 类型,我们可以根据需要重新手动定义。
按住 Shift 键,选中需要组合的字节,点击定义项目,即可设置所需要数据类型 和名字。
定义好后,编译整个程序,在变量编辑器中即可查看到相关变量。
[此贴子已经被作者于2019/6/24 20:49:09编辑过]
8268
0aguang0
文章数:1636
历史总积分:8268
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/6/24 22:37:37
昆腾那个拓展的以太网IO模块.不需要设置IP吗?还是要有什么样的拨码开关?
31210这个模块的拨码那说明书里的到底是什么意思啊...是他本体的IP还是他要去访问的那个站.
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
5418
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:95
历史总积分:5418
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/6/25 0:37:45
在UNITY的远程站配置里设IP地址,然后把十位和个为的数字设成和站号一致
8268
0aguang0
文章数:1636
历史总积分:8268
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/6/26 10:30:13
谢谢大神
那上面昆腾的那个该怎么设置呢?
别人发给我的原程序里都没有设置IP.
感觉.不太对
5418
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:95
历史总积分:5418
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/6/26 12:05:51
一样的,前面也有两个拨码盘,拨到一个数字如03,系统自动会把io数据放到cra-00的数据结构中。ip一般会自动获得
0aguang0
文章数:1636
历史总积分:8268
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/6/28 0:24:10
原来如此..要是能到现场去..肯定得扒拉实物看一看
angjung
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
发表于:2019/12/14 13:44:41
谢谢楼主
倔强的土豆
文章数:5
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):5
发表于:2025/1/13 15:53:33
感谢分享
83
1270498687
文章数:313
年度积分:83
历史总积分:83
品牌积分(施耐德):62
发表于:2025/6/26 13:31:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
83
1270498687
文章数:313
年度积分:83
历史总积分:83
品牌积分(施耐德):62
发表于:2026/2/2 11:03:47
谢谢楼主的分享!
