德嘉工控
回帖:0个,阅读:75次 [上一页] [1] [下一页]
10398
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2254
年度积分:1135
历史总积分:10398
发表于:2026/9/22 11:35:30
专为工控场景量身打造,彻底解决传统NTC采集接线复杂、编程繁琐、兼容性差的行业痛点,实现?高精度、多协议、免适配?的稳定测温体验。
核心性能亮点
超高测温精度:测温精度可达0.1℃,搭载2路独立采集通道,支持自定义K值与温度关系校准,完美解决不同厂家NTC热敏电阻标准不统一导致的数值偏差问题,适配B值3380、10kΩ等各类常规NTC探头。
全协议原生支持:同时兼容Profinet IO、ModbusTCP、S7-300TCP三大主流工控协议,Profinet模式下直接复用西门子ET200SP官方GSD文件,无需额外适配。
全品牌PLC无缝对接:无需复杂编程,直接接入西门子S7-1200/1500/300PN/200SMART全系列PLC,组态王、WinCC、力控、MCGS等各类上位机可通过ModbusTCP/S7协议直采温度数据。
工业级便捷设计:集成双网口交换机功能,支持Profinet总线级联布线,大幅减少现场接线工作量;出厂自带参数设置工具,新手也能快速完成配置调试。
典型落地场景
模具温控系统:精准监测进出水温度,保障模具生产工艺稳定性
储能电站/机房:多点温度集中采集,实现过热风险实时预警
生产线设备:电机、轴承等关键部件温度在线监测,规避设备故障
暖通空调系统:高效采集环境与管路温度,助力节能智控
[此贴子已经被作者于2026/9/22 11:36:19编辑过]
15.6001
