德嘉工控
回帖:19个,阅读:1212 [上一页] [1] [2] [下一页]
10324
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2240
年度积分:1061
历史总积分:10324
发表于:2024/8/7 11:37:49
#10楼
称重模块在 TIA Portal 配置说明
1 配置PROFINET主站
(1) 双击工程视图界面的“设备与网络”,进入“网络视图”界面,如下图:
(2) 在“硬件目录”中选择“控制器”->“SIMATIC S7- 1200”->“CPU”->“CPU 1214C AC/ DC/ Rly”->“6ES7 214- 1BG40-0XB0”
(3) 双击 S7- 1200  的网口图标,进入下图界面配置 PLC  参数,在“以太网地址”界面, 单击“添加新子网”,选择“PN/ IE_1”(也可以不添加,到后面添加完 ET200SP 模块后直接 拖线连接 ET200SP 与 PLC 的网口)
(4) 单击“网络视图”,可以看到 PLC 1 已经添加 PN/IE_1 子网络,如下图所示:
[此贴子已经被作者于2024/8/8 11:25:57编辑过]
10324
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2240
年度积分:1061
历史总积分:10324
发表于:2024/8/8 11:27:28
#11楼
2 配置PROFINET设备
(1) 在网络视图界面的“硬件目录”中,单击“分布式 IO” ->“ET200SP”->“接口模块” ->   “PROFINET” ->“IM 155-6 PN ST” ->“6ES7 155-6AU00-0BN0”,最后双击或者拖动“6ES7    155-6AU00-0BN0”图标将 IM 155-6 PN ST 添加到工程中,如下图所示:
(2) 拖动连接分配网络到 PLC_1
(3) 分配设备名称,选中绿色网线,右键单击弹出对话框,点击“分配设备名称”。
(4) 接下来选择 PROFINET 设备名称,点击“更新列表”,查找 Profinet 设备,然后点击“分配名称”,默认Profinet设备名称为“et200sp.dev1”。
(5) PROFINET 设备参数配置,可以自定义修改设备名称,IP 地址 (IP 地址需要改为和 PROFINET 主站设备同一网段) ,以及子网配置如下:
10324
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2240
年度积分:1061
历史总积分:10324
发表于:2024/8/9 11:32:37
#12楼
3 配置PROFINET 模块参数
(1)  “网络视图”中双击 IM 155-6 PN ST 图标,进入 IM 155-6 PN ST  的“设备视图”界面, 组态模块 IO ,双击(或直接拖动)右侧选中的AI 4xU/I 2-wire ST模块即可,订货号任意选择
(2)将上文模块都按照上述方式组态好,如下图:
注意:组态好对应模块后必须要加服务器模块!
(3) 称重模块实际对应的映射地址如下图所示:
(4) 将硬件组态下载到 PLC 中,转至在线
(5)在线监控地址表,其中ID0代表称重传感器实际重量值
10324
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2240
年度积分:1061
历史总积分:10324
发表于:2024/8/12 11:34:52
#13楼
称重模块在 MicroWIN SMART 配置说明
1 添加GSDML 文件
(1) 点击 菜单栏里“GSDML  管理”添加下面的文件
(2) 点击“浏览”导入 ET200SP GSD 文件,http://www.dl-winbest.com/download/et200sp_im155-6.zip
GSD 文件用户也可自行在西门子官网下载
(3) 如需更改选择要替换的文件删除之后再进行添加,添加后查找连接的 PROFINET  设备
10324
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2240
年度积分:1061
历史总积分:10324
发表于:2024/8/13 11:12:39
#14楼
续上一楼……
2.查找PROFINET 设备
点击 菜单栏里“查找 PROFINET 设备”,站名称在添加设备时需要使用,用户可自行编辑修改站名称
10324
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2240
年度积分:1061
历史总积分:10324
发表于:2024/8/14 11:12:40
#15楼
3.PROFINET 网络配置
(1) 选择 PLC  角色为控制器,并且修改对应的 IP  地址 以及站名,与通信时搜索到的 PLC 设备保持一致
(2) 点击“通信”,查找 CPU
(3) 添加或拖拽 ET200SP 文件下接口模块 IM 155-6PN ST V3.3,IP  设置选择用户设置(与 PLC 以及主机处于同一网段下即可)
(4) 添加后选择下一步,添加或者拖拽到插槽1位置为AI 4xU/I 2-wire ST模块,版本为V1.0;插槽2位置为服务器模块,版本号任意即可。
16725
xuhuifox
文章数:3006
年度积分:652
历史总积分:16725
发表于:2026/9/6 10:57:45
#16楼
在哪里买?
                 一切为了生活
16725
xuhuifox
文章数:3006
年度积分:652
历史总积分:16725
发表于:2026/9/6 11:00:07
#17楼
称重传感器你这里是不是也有产品?
                 一切为了生活
10324
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2240
年度积分:1061
历史总积分:10324
发表于:2026/9/7 11:27:27
#18楼
回复 #16楼 xuhuifox
我们淘宝店铺有链接
10324
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2240
年度积分:1061
历史总积分:10324
发表于:2026/9/7 11:27:47
#19楼
回复 #17楼 xuhuifox
称重传感器我们没有的
46.8003
