德嘉工控
德嘉工控
多功能交换机连接3个PLC可能会不稳定
多功能交换机连接3个PLC可能会不稳定
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(1626)
发表于:2019/1/2 14:29:20
今天客户咨询这样一个问题,之前用过我司的多功能交换机,通过这个交换机将S7-200SMART PLC直连WinCC,这个交换机内部本身占用3个IP地址,可以和3台PLC做地址映射关系,客户用过之后反应有掉线的情况出现(一个交换机接了3台PLC),理论上即可绑定3个PLC。可是实际中使用的数据量比较大的情况下,我们这个交换机建议最多连接2个PLC,这样会比较稳定一些,如果要连接3台PLC的话,可以用2台这种多功能交换机,其中1个PLC接一个交换机,另2个PLC再接一个交换机,这样的方案是比较稳定的,所以推荐使用这样的方案,才能达到稳定的效果。
图尔克IP67防护等级的电源模块
fmsh12
作者的所有帖子(734)
发表于:2019/1/2 14:52:06
交换机数据处理能力有限吧
华北工控推出工厂排污监测系统产品方案,为生态环境保驾护航
李东泽
作者的所有帖子(7104)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/2 15:09:17
楼主给出这个方案好像是加了一个交换机,但是看楼主方案,
链接wincc的交换机,数据量没有改善啊。从图上分析
[此贴子已经被作者于2019/1/2 15:09:35编辑过]
(挪威奥斯陆)Festning和Bj?rvika隧道的自动事件检测及交通数据收集
niandu
作者的所有帖子(513)
发表于:2019/1/2 19:58:59
这个断线是什么原因?
华北工控:工业平板电脑在仓储物流领域的多场景应用
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2019/1/3 9:48:43
回复 #2楼 qq362176248
楼主很专业
台达控制方案在退火炉冷水循环系统中的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15958)
发表于:2019/1/4 15:15:38
说白了应该是该交换机没有实时数据响应能力所致,如果对实时数据传输高速相应就不会掉线了
优化的干燥工艺过程帮助 Isolava 降低能耗和提高产品质量
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(1626)
发表于:2019/2/19 11:06:39
回复 #2楼 qq362176248
跟之前的方案相比,有一个PLC数据转移到增加的那个交换机上了,所以通讯是有很大改善的!
EtherCAT 测量端子模块在风电场监测中的应用
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(1626)
发表于:2019/2/19 11:06:57
回复 #3楼 niandu
并不断线啊!
浅谈螺杆挤出机温控器应用趋势
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
