相关行业
回帖:97个,阅读:73787 [上一页] [1] ... [10] [下一页]
PID参数的经验设置
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2008/12/10 12:56:00
#90楼
好!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/12 21:06:00
#91楼
这个帖子才是真正的好帖子!希望这种帖子多点就OK了
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/13 16:08:00
#92楼
经验是值得的学习的,很有参考价值.
912
lujq
文章数:4
历史总积分:912
发表于:2008/12/22 10:26:00
#93楼
我正在做一个温控系统,参数整定我是按口诀来的,然后再用温控器的自调谐功能,效果不错
1084
61230139
文章数:17
历史总积分:1084
发表于:2009/4/13 21:59:11
#94楼
一点也不怎么好,首先对于这种纯比例控制加大(微分为0)振荡,工艺是不会允许的.
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/9/14 9:51:47
#95楼
大家都说靠经验,那新手怎么办,有没有固有方式可用?
自学成才!
13858
蛇会大学
文章数:4985
年度积分:535
历史总积分:13858
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/9 23:33:59
#96楼
以下是引用心情2003/8/18 11:04:00的发言:
我在手册上查到的,并已实际的测试过,方便且比较准确
应用于传统的PID
1。首先将I,D设置为0,即只用纯比例控制,最好是有曲线图,调整P值在控制范围内成监界振荡状态。
记录下临界振荡的同期Ts
2。将Kp值=纯比例时的P值
3。如果控制精度=1.05%,则设置Ti=0.49Ts  ;  Td=0.14Ts  ;T=0.014
          控制精度=1.2%,则设置Ti=0.47Ts  ;  Td=0.16Ts  ;T=0.043
          控制精度=1.5%,则设置Ti=0.43Ts  ;  Td=0.20Ts  ;T=0.09
朋友,你试一下,应该不错,而且调试时间大大缩短
问一下板主,T是什么?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2024/6/21 9:49:18
#97楼
顶起来!
109.2007
