泓格论坛
回帖:1个,阅读:681 [上一页] [1] [下一页]
1822
泓格 版主
文章数:174
历史总积分:1822
品牌积分(泓格):94
发表于:2019/7/2 10:07:20
  WISE-7126 提供2 个DI 通道、2 个DO 通道、6 个AI 通道与2 个AO 通道,并具备AI 通道输入数值的线性转换功能,以及将AI 通道数值映射到AO 通道进行输出的功能。因此,通过WISE-7126 来担任PLC 与比例阀之间信号转换器,可提供更简单、快速且弹性的方式来建置油压控制应用系统。
  简介:
  在油压系统的自动化控制应用中,业者经常使用PLC 进行各种比例阀、电磁阀、减压阀等阀件的连动控制,来达成整个油压系统的精密运作。由于各种阀件开关的驱动输入皆不尽相同,有的需要输入电压-10V~ 10V 来进行控制,有的则需要输入电流4 ~ 20mA,而部分PLC 并没有支持如此多样化的信号输出种类与范围,因此造成用户对于系统建置时的困扰。泓格科技的WISE-7126 提供2 个DI 通道、2 个DO 通道、6 个AI 通道与2 个AO 通道,并具备AI 通道输入数值的线性转换功能,以及将AI 通道数值映射到AO 通道进行输出的功能。因此,通过WISE-7126来担任PLC 与比例阀之间信号转换器,可提供用户更简单、快速且弹性的方式来建置油压控制应用系统。
  案例说明:
  此案例所使用的PLC 仅支持-10V~+10V 的电压输出,而所欲控制的比例阀必须使用4~20mA 的电流输入方能进行控制。此时,将WISE-7126 的AI 通道0连接于PLC 的输出,而将WISE-7126 的AO 通道0 连接至该比例阀。
  通过WISE-7126 的网页设定接口,设定AI 通道0的输入信号种类为电压,范围为-10V~10V,然后通过设定线性转换功能,将输入数据由-10~10 自动转换为4~20。紧接着设定AO 通道0 的输出信号种类为电流,范围为4~20mA。最后,通过IF-THEN-ELSE 的逻辑设定,将AI 通道0 的数据映像到AO 通道0 进行输出,如此一来,便可通过WISE-7126 完成电压电流的信号转换,并建立PLC 与比例阀间的对应控制。
  使用WISE 的效益:
  ● 无须撰写程序即可完成应用系统工作逻辑的设定。
  ● 快速的系统建置,可大幅降低应用系统开发时需投入的时间及人力成本。
  ● 支持多种范围的电压电流输入与输出,并可通过设定自由转换。
  ● 便利的网页设定与监控页面,实时掌握设备信息。
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
83
1270498687
文章数:313
年度积分:83
历史总积分:83
品牌积分(泓格):0
发表于:2026/2/2 12:30:49
谢谢楼主的分享!
46.8003
