回帖:5个,阅读:301 [上一页] [1] [下一页]
41518
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:439
历史总积分:41518
发表于:2026/6/8 11:05:21
 制造业是工业智能算网应用的核心阵地和主战场,因为制造业对于生产效率的极致提升、产品质量的持续改善和对市场需求变化的快速响应速度,始终有着近乎严苛的追求。工业智能算网通过对制造业中关键的生产、管理和运营环节进行深度的数字化赋能和智能化改造,有力地推动着传统工厂向数据驱动、智能决策、高效协同的智能工厂(Smart Factory)转型升级,图1形象地说明了这一点。
图1 制造业智慧变革
预测性维护的核心目标是通过对设备运行状态进行持续、实时的监控和数据分析,精准预测设备未来可能发生的潜在故障或性能衰退趋势,从而能够在故障实际发生之前,有计划地、主动地安排维护活动,以最大限度地避免因突发性设备停机而造成的巨大生产损失、安全风险和高昂的紧急维修成本。
在工业智能算网的支撑下,预测性维护系统的构建通常涉及以下步骤:首先,在关键的生产设备上部署各类高精度、高可靠性的传感器,例如振动传感器(用于监测旋转设备的不平衡、不对中、轴承磨损等)、温度传感器(监测电机、轴承、齿轮箱等部件的过热现象)、压力传感器(监测流体系统压力变化)、声学传感器(通过设备运行声音的异常模式识别故障)、油液分析传感器(监测润滑油的污染和劣化程度)等,这些传感器负责实时采集设备在运行过程中的多维度、高频次数据。
这些海量的、通常是时间序列形态的原始传感数据,通过工业智能算网的泛在连接层(如有线工业以太网、无线5G/Wi-Fi等),安全、高效地传输至部署在靠近设备端的边缘计算节点。在边缘节点,可以进行初步的数据清洗(去除噪声、处理缺失值)、数据压缩、特征提取(例如,从振动信号中提取时域、频域、时频域特征)以及基于简单规则或轻量级模型的实时异常检测与初步告警。
经过预处理和初步筛选的数据,随后被进一步安全地传输到云端或企业内部部署的工业AI平台。在这个更为强大的计算环境中,复杂的机器学习和深度学习模型,例如基于长短期记忆网络(LSTM)、门控循环单元(GRU)等循环神经网络(RNN)处理时序依赖关系,或基于卷积神经网络(CNN)提取数据中的局部模式,抑或是采用先进的Transformer架构进行更长序列的建模和分析,对大量的历史运行数据和实时注入的数据进行深度分析和模式学习。这些模型致力于学习设备在各种工况下的正常运行模式基线、识别健康状态发生微妙变化的早期信号、理解不同故障模式的演化规律,并最终实现对设备未来健康状况的精准预测、剩余使用寿命(Remaining Useful Life, RUL)的量化评估,以及对可能发生的具体故障模式(例如,轴承内圈点蚀、齿轮断齿、电机绕组绝缘老化等)及其大致发生时间的预测。
全球范围内,已有许多领先的制造企业通过应用预测性维护获得了切实的效益。例如,通过部署先进的PdM系统,一些企业成功将计划外的设备停机时间减少了高达50%,整体维护成本降低了约30%,并显著延长了设备的使用寿命
工业智能算网在预测性维护的实现中扮演着至关重要的多重赋能角色。其泛在连接层,特别是5G网络的低延迟、高带宽、大连接特性以及时间敏感网络(TSN)技术所提供的高确定性和高可靠性通信保障,为预测性维护系统提供了坚实可靠的数据传输基础,确保了来自海量设备传感器的实时、高频数据能够被准确无误、近乎无延迟地采集、汇聚和传输至分析平台。这对于捕捉设备状态的瞬时变化和早期微弱故障信号至关重要。
强大的边缘计算能力使得部分AI推理模型(特别是那些对实时性要求高、计算量相对较小的模型)可以直接部署在靠近设备端的边缘节点上运行。这样可以在本地对数据进行实时的分析和决策,快速识别设备的突发性异常状态并立即触发本地预警或保护动作,从而满足生产现场对极速响应的苛刻要求,同时也减少了不必要的数据向云端的传输,降低了网络负载和成本。
云平台则凭借其海量的存储资源和近乎无限的弹性计算能力,为复杂的、需要大规模数据集进行训练的预测性维护模型的离线训练、参数调优、持续优化和版本迭代提供了理想的环境。同时,云平台也能够安全、经济地存储和管理设备长周期的历史运行数据、维护记录和故障知识库,为模型的不断学习和改进提供数据支撑。
数字孪生技术与预测性维护模型的深度集成,更是将PdM提升到了一个新的高度。通过为关键物理设备构建动态的、高保真的数字孪生体,不仅可以实时映射设备的运行状态,还能够更精确地模拟和推演不同故障模式的演化过程和发展趋势。工程师可以在虚拟环境中,利用数字孪生对不同的维护策略(如维修时机、更换部件的选择、维修工艺的制定等)进行仿真、评估和优化,从而选择出成本效益最高、对生产影响最小的最优维护方案,并将其应用于物理设备。
预测性维护的成功实施能够为企业带来多方面的价值。首先,它能够显著减少设备的非计划停机时间,从而大幅提高设备综合效率(OEE)和生产线的整体产出。其次,它能够显著降低维护成本,一方面避免了因设备突发严重故障而导致的灾难性维修和零部件更换的高昂费用,另一方面也避免了传统定期维护(Time-Based Maintenance)中可能存在的过度维护(即在设备尚不需要维护时进行维护)所造成的资源浪费(如人力、备件、润滑油等)。此外,通过更精准的维护,还能够有效延长设备的使用寿命,提升资产回报率。
在旋转机械(如电机、泵、风机、压缩机等)中,通过对其核心部件数据(如轴承、齿轮的振动和温度)进行持续的AI分析,可以在其性能出现早期衰退迹象但尚未完全失效的阶段,准确预测出最佳更换时机。这样,企业可以提前采购备件、安排维护窗口,避免因轴承或齿轮的突然损坏而导致整条生产线意外停工,甚至引发更严重的连锁反应和安全事故。?
在流程工业,如化工行业,利用工业智能算网构建的预测性维护系统能够实时监测关键设备(如冷却系统、热交换器、反应釜等)的运行状态。通过对温度、压力、流量、液位、腐蚀速率等关键参数的连续变化趋势进行智能分析,可以有效预测设备内部可能发生的结垢、堵塞、泄漏或腐蚀等风险,从而及时安排清洗、检修或更换,有效避免生产效率下降、能源浪费、产品质量不合格,乃至严重的环境污染或安全生产事故的发生。
全球范围内,已有许多领先的制造企业通过积极部署和应用预测性维护系统,成功地将其设备维护模式从传统的“事后维修”(Breakdown Maintenance,坏了再修)和“定期预防性维护”(Preventive Maintenance,按固定周期维修)逐步升级转变为更智能、更高效、更经济的“预测性维护”(Predictive Maintenance,按需精准维修),并从中获得了切实的、可观的经济效益和社会效益。例如,一些企业利用像Snowflake这样的云数据平台,有效地整合了来自操作技术(OT)系统(如SCADA、DCS、PLC)的实时设备数据和来自信息技术(IT)系统(如ERP、MES、CMMS)的管理数据(如工单记录、备件库存、生产计划等),为预测性维护模型提供了更全面、更丰富的上下文数据基础和强大的分析能力,从而进一步提升了故障预测的准确性和维护决策的效率。
本文节选自《工业智能算网:从工业数据集到新型工业化》
推荐阅读
从数据到智能,从概念到落地赋能企业构建AI原生竞争力
<点击链接即可购买>
刘伟 秦冲 霍海波
本书系统阐述了工业智能算网(IICN)作为赋能新质生产力的新型数字基础设施的战略蓝图。全书采用从理念到实践的结构,内容要点涵盖IICN的核心理念与特征、关键技术体系、架构设计、实施路径和应用案例,并探讨了面临的技术、经济、组织与人才等挑战。本书旨在为政府部门、行业研究机构和相关企业提供一份严谨、全面的指南,以把握智能工业变革的机遇,推动产业高质量发展。本书通俗易懂,适合工业互联网、智能制造等领域的从业人员阅读,也可供相关领域的研究人员阅读参考。
福利大放送
为回馈广大粉丝的支持,我们会抽取4名文末留言用户,赠送《工业智能算网:从工业数据集到新型工业化》书籍一本。
参与方式:
1、文末留言分享您喜欢此篇文章的理由,或者对工作的一些心得体验,赶快来评论区分享吧!
2、 我们会抽取4位幸运宝宝,赠送【工业智能算网:从工业数据集到新型工业化】书籍一本,点赞统计截至6月18日中午12点。
注:中奖者请于开奖后当天内于公众号后台留言收货信息或评论区留言收货信息 ,我们将安排寄送图书,逾期视为放弃领奖。
[此贴子已经被作者于2026/6/8 11:07:01编辑过]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
12032
ytthink
文章数:2281
年度积分:300
历史总积分:12032
发表于:2026/6/13 8:56:38
云端记录维修情况,运行记录,维修经验提供给新的维修人员参考等等。
13179
Tivian
文章数:3341
年度积分:965
历史总积分:13179
发表于:2026/6/17 10:01:46
作为维修维护人员,确切需要学习预计性维修方面的知识。预防性维修有实例就更好了
41518
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:439
历史总积分:41518
发表于:2026/6/17 15:50:31
回复 #2楼 Tivian
中奖啦,收货地址私信一下哈
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
41518
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:439
历史总积分:41518
发表于:2026/6/17 15:52:27
回复 #1楼 ytthink
中奖啦,收货地址私信一下哈
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
4203
TBHHN
文章数:256
年度积分:98
历史总积分:4203
发表于:2026/7/11 19:04:09
设备维修人员,确切需要学习预计性、预防性维修方面的知识,期待学习中
